Кроме загрузки проекта в KTP700 Basic для чего там ещё может применяться USB?
Можно ли USB-флэшку использовать для расширения памяти с целью более долго хранения графиков (например)?
Вообще, мне требуется отображать на панели (в принципе необязательно KTP700 Basic) графики и некую дискретную информацию в виде журнала, получаемую от S7-1214C, максимально долго, а также где-то хранить эти данные также максимально долго, не задействуя SCADA. При этом необходимо обеспечить возможность "снятия" архивов данных на сменные носители (USB- / SD- / TF-флэш) для последующего использования на ПК (печать графиков, журнала, ...).
Можно, конечно, подцепить какой-нибудь архиватор (от Овен или КонтрАвт), что бы он забирал данные из ПЛК. Но в обратную сторону ж эти данные на панель потом не вывести?
