Добрый день. Имеется панель Siemens PC Panel 577 с платой Siemens PC A5E00749207. Не много предыстории, сняли только дисплей для замены лампы на мониторе. Все изменили, поставили обратно, запустили и ничего не запустилось.
Начали выяснять, и обнаружили пропажу кабели от ПК до ПЛК. Просто кто-то его вырезал, и заметили ещё, что он слегка искрил. Всё это заменили и восстановили. После запуска, видим что на самом ПК нет связи с ПЛК, а от нашего ЦУПа до ПЛК, связь есть. Пробовали заменить кабель, кидали на прямую, ничего не дало. Вскрытие ПК, тоже ничего не дало, хотя обнаружили вздутые кондёры, пытаемся найти им замену, но процент того, что всё это из за них, очень низок. Потому-что связь через can bus есть, да и usb работает на плате. Кстати говоря, ПК и ПЛК общаются через MPI. К самому ПЛК на прямую подключаемся без проблем, сливаем программу и видим онлайн. Связались с производителем, нам сказали, что скорее всего дело в плате ПЛК.
В самом биосе, виден этот порт, мы его отключали и включали. Драйвера есть.
Теперь думаем, что делать дальше, заменить кондёры в первую очередь, но а больше и мыслей нет. Как ещё можно проверить данный MPI порт? Спасибо.
Отправлено спустя 1 час 56 минут 34 секунды:
Кстати, только что в голову пришло, а что если забить на эту связь и переделать её в Ethernet?! Какие подводные? Много чего придётся переделывать?
Нет связи Siemens PC Panel 577 и S7-300
