Всем привет !
Недавно столкнулся с непонятной проблемой.
Панель TP1500 Comfort Siplus.
Сконфигурировал для Profinet её порт Х1 и планировал включать в подсеть "по месту" именно через этот порт. И подключить к телефонному 4-портовому ADSL модему "NATEKS", который является шлюзом в сеть предприятия. При подключении панели к модему, этот модем не "пускал" панель в сеть предприятия. Хотя когда я подключал свой ноутбук напрямую к панели в её порт Х1, то панель нормально с него пинговалась. Но когда я включал и ноут, и панель в свободные порты ADSL-модема, то пинги с ноута на панель уже не проходили. Т.е. получается, что модем блокировал панель как во внешнюю сеть предприятия ("пинги" оттуда на неё не шли) так и внутри подсети тоже.
Но после переключения Ethernet - кабеля на порт X3 (1 Gbit), всё стало работать как надо и с тем же самым модемом. Т.е панель начала "пинговаться" из внешней сети.
Порты Х1 и Х3 на самой панели никак особым образом не настраивал. Разве что менял их IP и менял их так, чтобы они были из разных подсетей, как и положено.
"Сетевики" божатся, что они на модеме не блокируют устройства по МАС-адресам, т.е. все МАС-адреса разрешены.
Почему не работал порт Х1 и работает порт Х3 ?
Причина может быть в модеме или в настройке порта Х1 ?
