TP 1500 Comfort
TP 1500 Comfort
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Настроил архивирование 9 тегов (real) на панели TP 1500 comfort, делал в TIA Portal V14 SP1.
Пишет на стороннюю SD карточку 2 Гб в CSV файлы.
Параметры архивирования у каждого из всех 9 тегов одинаковые, а именно:
Data records 150000
Logging method Circular log
Acquisition mode Cyclic
Logging cycle 30 sec
Также вывел исторические тренды по этим 9 тегам
Проблема выглядит так - первый месяц полтора все работает нормально, потом панель начинает жутко тормозить и перестают писаться тренды. Извлекаю sd карту, форматирую ее, вставляю обратно в панель - все снова работает нормально. И так хватает на месяц-полтора, потом снова приходится очищать карточку. При этом когда перестают писаться тренды и панель начинает тормозить, на sd карте куча свободного места еще, из 2 Гб занято всего 150-200 Мб.
Пожалуйста, кто может сталкивался с подобным, подскажите что я делаю не так? Или возможно проблема в самой sd карте?
Data records 150000
Последний раз редактировалось dkod 01 апр 2020, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
TP 1500 Comfort
Все в одном архиве лежат? Если да, то тогда заведите по архиву на каждый тег.
ИМХО, csv не лучший по скорости и надежности вариант. Используйте для трендов базу данных, а если нужны еще и csv, то второй комплект архивов.
- корифей
TP 1500 Comfort
Я не использую csv для трендов. Наблюдал такую картину, как у вас, когда запихал 3 тега в один архив, давно было, больше так не делаю. По картам - работают год, два, при нагрузке примерно в 20-30 тегов, интервал в 10-30 секунд. Без разницы сименс или из магазина. Потом карту приходится менять, дохнет. Если нагрузка поменьше, то и живет дольше. Набирать такую статистику сложно, так как надо следить за системами, а они порой далеко. Местные замечают сбои в архивировании только при просмотре трендов, а это не часто бывает. Мне кажется, что серия комфорт работает с картами лучше, чем старые панели, но с самими картами беда.
Наблюдал еще некоторые проблемы при записи в csv на РС RT flex advanced. Перешел просто на запись скриптами в файл - полегчало.
TP 1500 Comfort
Как я уже написал у меня для каждого тега свой отдельный архив. Значит проблема не в этом, да?POV писал(а): ↑01 апр 2020, 13:22 Я не использую csv для трендов. Наблюдал такую картину, как у вас, когда запихал 3 тега в один архив, давно было, больше так не делаю. По картам - работают год, два, при нагрузке примерно в 20-30 тегов, интервал в 10-30 секунд. Без разницы сименс или из магазина. Потом карту приходится менять, дохнет. Если нагрузка поменьше, то и живет дольше. Набирать такую статистику сложно, так как надо следить за системами, а они порой далеко. Местные замечают сбои в архивировании только при просмотре трендов, а это не часто бывает. Мне кажется, что серия комфорт работает с картами лучше, чем старые панели, но с самими картами беда.
Может мне поменять в параметрах архивации тега не в CSV, а например в TXT файл?
- корифей
TP 1500 Comfort
Чем локальная база то не устраивает (RDB)? Она и при перерывах в питании отлично справляется. Ну и попробовать сегментацией поиграться.
TP 1500 Comfort
Да, точно ))
Поменяю на RDB и понаблюдаю месяцок - если все будет нормально, обязательно отпишусь Вам, Спасибо!
TP 1500 Comfort
А зачем настраивали Acquisition mode = Cyclic ? Вы ж так флэшку быстро "убъёте". Вариант "On change" разве не подходит ?
- корифей
TP 1500 Comfort
Открываете файл на дозапись, пишите нужные данные, закрываете файл. Скрипт вызывается по нужному вам событию (у меня в ПЛК готовятся данные и по изменению тега)
Там синтаксис у WinCCflex, TP1500 Comfort и WinCC RT Adv для PC будут немного отличаться из-за разных методов. Читал во встроенном хелпе.
