Здравствуйте.
У меня имеется проект PCS7, где в STEP 7 написана программа для контроллера (400 H), а в WinCC сделаны экранные формы для верхнего уровня. Дошел черед до разработки визуализации панели оператора - используется TP1500 Comfort, и если до этого в аналогичных проектах ПО для панели оператора разрабатывалось во Flexible, который так же являлся частью мультипроекта в Simatic Manager, то в этот раз с панелью идет TIA Portal… и вот тут у меня возник вопрос - как быть. Должен ли я оставить сделанную часть в PCS7 как есть и отдельно разработать ПО для панели в TIA Portal, где-то указав связь с контроллером, или же как и раньше надо делать ПО для панели во Flexible, а потом делать миграцию проекта в TIA Portal. В общем прошу совета - с какой стороны подступиться к программированию данной панели оператора.
TP1500 Comfort и PCS7
- новенький
- город/регион: Спб
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Данные тащите в портал через proxy-device. Панель сразу рисуете как надо в Портале. Про переключение между Н-ЦПУ надо только посмотреть для портальных панелей (вроде была статья на поддержке), так как сам портал 400-Н не поддерживает.
Рисование во флексе и последующая миграция не очень хороший вариант. Вот если бы у вас уже была нарисованная панель, тогда да.
Доброе утро. Вот пример от сименса.
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-DE
