KTP700 Не получается активировать экраны
- read only
Не получается активировать необходимый экран с помощью переменной. В разделе HMI tags прописана переменная, которая привязана к меркеру в ПЛК типа BOOL. В свойствах переменной на закладке Events к событию Value change привязана функция ActivateScreen, в поле Screen name которой указано имя экрана, который должен появляться при изменении соответствующего тэга. Но эта конструкция не работает. В чём может быть подвох? Тип панели KTP700 Basic PN. Версия TIA Portal 15.0.
Подвох в том, что тэг в панели обновляется только при наличии соответствующего тэга на экране (в графике). То есть из всего, что есть в HMI Tags, в панель передаются лишь те тэги, которые задействованы в графике текущего экрана (лампочки, кнопки и т.п.).
Ваш тэг, скорее всего, не в графике, он не передается от ПЛК в панель. Чтобы исправить, зайдите в настройки тэга и заставьте его обновляться всегда.
- read only
Спасибо за ответ. Но у меня нет в проекте графиков, только кнопки и поля ввода цифровых данных. А тэг должен обновляться каждую секунду, согласно настройке.
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Надо задать не только цикл обновления, но и тип. У вас по умолчанию что-то типа On Demand, а надо Cyclic Continuous. Извините, пишу по памяти - неохота из-за этого ноут включать.
- корифей
А тег точно меняется? На экран выведите. Rebuild All делали? Реальная панель-ПЛК или симуляторы?
- read only
Панель реальная. Тэг должен меняться. Завтра на работе проверю ещё раз.
Если тэг меняется в ПЛК на доли секунды (например так: 0 -> 1 -> 0), то панель это может запросто не зафиксировать.
Скорее всего из PLC таким способом нельзя активировать экран. Попробуйте через AreaPointer в разделе conections (см. Help)
