Дублирование сообщений ТР700
Здравствуйте! Есть проблема с битовыми алармами. При возникновении события, то есть смене бита с 0 на 1 появляется сообщение в списке алармов, как положено. Но при изменении этого же бита с 1 на 0 сообщение появляется ещё раз. Вот от этого второго раза хотелось бы избавиться. Подскажите пожалуйста
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Не получится на панели. Нет такого класса. Отобразите колонку статуса и оставьте так.
Еще можно использовать текстовые поля в теле сообщения, привязанные к тегу. Что-то типа 0-1 будет "Установка-включена", 1-0 "Установка-выключена".
Еще можно попробовать фильтр прикрутить к этому (в сообщение по 0-1 писать что-то, что не будет в сообщении 1-0), что скроет те сообщения, что будут 1-0 - но это имеет свои недостатки.
У Professional и классики WinCC есть такой класс, там можно сделать без вывертов.
