Здравствуйте. Появилась ошибка. Операторская панель Simens SIMATIC multi panel 270.
Неисправность Расход наружнего воздуха. Что это может быть? Где искать поломку?
Также вентиляторы на дверцах шкафов перестали работать
Заранее всем огромное спасибо
- новенький
- город/регион: Узбекистан
Проект надо смотреть.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Судя по всему, нормальные парни написали программу, если при отключении вентиляторов даже ошибка соответствующая появляется на панели ))
Смотрите в WinCC Flexible, откуда взводится "Неисправность Расход наружнего воздуха." и через Simatic Manager в контроллере ищите, как формируется ошибка в ПЛК.
Есть проще путь: схему посмотреть, как включаются вентиляторы - и по цепочки пройти (автомат / предохранитель - выход ПЛК / как вариант какой-нибудь концевик двери - реле / контактор - сами вентиляторы).
