Коллеги, добрый день.
Начал осваивать TIA Portall V13 и столкнулся с такой проблемой:
Создаю HMI панель KTP1200 Basik и запускаю ее симуляцию в TIA
Настраиваю соединение к реальному PLC S7-317 - 2PN/DP
Контроллер в RUN программа выполняется, но сваязи с эмуляцией нет.
Для сравнения если запустить PLCSim связь нормальная
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
KTP1200 Basik подключение к S7-300
- город/регион: Красноярск
- город/регион: Башкортостан
Могу предположить что в Set pc/pg interface у вас указан другой интерфейс по умолчанию, не тот что используется в данный момент... Например если две сетевые карты установлены, по умолчанию выбрана одна, а к контроллеру подключена другая...
ДА - именно так и оказалось. Спасибо за подсказку
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Подскажите еще такой вопрос: ЕСть TIA V13 Step7 prof и WICC prof. Я его обновил - стало TIA V13 upd6. Теперь ставлю SP1 на него. Это будет работать?
Или SP1 надо ставить на чистый TIA V13 - без upd6 ?
Спасибо. Поставил сразу V14. V13 SP1 Нужно было для миграции проекта с V13 на V14
