Добрый день.
Есть линия сращивания древесины управляемая плк S5-95U + HMI OP7, после долгого простоя слетела конфигурация панели OP7. На экране надпись "ready for transfer".
При первом запуске панель стартанула, была возможность уставки 4 значений времени цикла и отображение ошибок. После нескольких отключений станка, произошел сбой. Резервной копии панели и программы плк нет.
1Подскажите пожалуйста, как узнать какие переменные изменялись в плк из панели оператора?
2При отключении панели, какие значения (из редактируемых через панель) остаются в плк, или плк без связи с панелью не будет продолжать цикл?
Спасибо за помощь.
Simatic OP7 Слетела конфигурация панели
- новенький
- город/регион: Калуга
Вопрос - как вы жили вообще без резервных копий?)
ответ на ваш вопрос - если программа в ПЛК еще жива, то советую проверить заряд батареи на 95U. При выходе из строя батареи на лицевой части S5 загорится диод battery. Значит необходимо заменить батарею. Если вы этого не сделаете, то при следующем снятии питания с контроллера программа сотрется. И вы потеряете свою установку в целом... Во вторых очень тяжело будет восстановить панель без проекта, а также без проекта контроллера. если вы знаете как работала панель - то есть алгоритм происходящего после нажатия кнопок, то нужно ковырять код программы в плк и искать необходимые теги.
