Счет импульсов с передачей в 1С.
- город/регион: Уфа
Всем доброго дня.
Появилась задача сбора информации со станков с последующей передачей в 1С.
Условно, станки рубят заготовки и снабжены индуктивными датчиками счета типа "ВБИ-М18-34Р-1111-З "
http://www.sensor-com.ru/sensors/vbi-m18-34r-1111-z
Со слов КИПавцев выдают счетные импульсы.
Наша задача собрать количество импульсов в 1С УПП и отразить в определенных отчетах.
Нахожусь в поиске скады. Т.к. на заре карьеры занимался АСУТП представляю что это такое.
Понимаю что нужен контроллер, счетный модуль расширения т.к. станков около 30 шт. и интерфейсный блок
для объединения контроллеров в сеть и передачу данных в 1С.
Начал мониторить рынок пока нашел только ОВЕН,у них и счетчики есть и контроллеры и вроде даже софт свой с документацией и примерами.
Данные от скады можем забирать либо напрямую из SQL, Firebird либо как то еще.
Обязательно нужно предусмотреть вопрос автономного счета импульсов, в случае если 1С не включалась несколько дней или просто пропала связь.
Подскажите, смогу ли я на оборудование от ОВЕН реализовать данную задачу?
Нормально ли работает их оборудование, ПО и т.д. или же нужно искать что-то другое?
СПАСИБО!
СПАСИБО!
- город/регион: Екатеринбург
Re: Счет импульсов с передачей в 1С.
Для счёта импульсов по одному модулю СИ-8 на станок. Модули в сеть по RS-485. Данные с модулей можно собирать в микроконтроллер или сразу на ПК в ОРС-сервер Овена (возможность работы СИ-8 с ОРС от Овена нужно уточнить отдельно), а с ОРС уже в 1С или куда нужно. СИ-8 работают автономно. Лично я использую их уже лет 10 (в разных модификациях) и претензий к ним не имею.
- шаман
- Страна: СССР
Озадачивался аналогичной проблемой.
Тема 1 на Овене
Тема 2 здесь
Тема 3 здесь
Идеального варианта не нашел.
Тема 1 на Овене
Тема 2 здесь
Тема 3 здесь
- город/регион: Уфа
Товарищи всем спасибо за советы.
Общаюсь второй день с ОВЕНами. Предложили супер штуку Модуль сбора данных ОВЕН МСД200
Архивирует на флешку или отдает по 485 или USB, а далее программа конфигуратор может сохранять все в файлы *.csv
Каждый день новый файл.
Думал собрать гирлянду СИ30 + один МСД200, но тут нашел на странице описания МДС 200 в разделе "Комплекты систем архивации"
16-ти канальный регистратор дискретных сигналов: МСД200 + Модуль ввода дискретных сигналов МВ110-16Д.
В описании МВ110 написано "Встроенные дискретные входы могут работать в режиме счетчиков импульсов частотой до 1 кГц МВ110"
У меня максимальная частота рубки изделий 20Гц.
Получается очень бюджетно: МСД 7500руб + МВ110 4500руб = 12000.
Ваши мнения? Будет работать?
- read only
- Страна: Ukraine
Я делал на lovato cd100 ( помоему) это коллектор счетчиков эл. Энергии, но и для этого то же годятся. К ним есть модуль модбас-tcp. В эСку примотали драйвер модбас и разбирали данные прямо с коллектора в эСке. Работает уже два года, не жаловались.
с Уважением К
Добрый день, получилось у кого-нибудь, получить данные с датчиков импульсов в 1С? Если получилось подскажите как?
Как Вы собираетесь получить ответ, если Вы не читаете ничего? :)
- город/регион: Вологда
У меня написан сервис на .net, который из контроллера забирает данные счетчика с нарастающим итогом каждую минуту и пишет в базу mssql. Для сименса используем http://snap7.sourceforge.net/sharp7.html Для modbus - nModBus4. База и сервис установлены на компе со скадой. На одной из линий установлен WinCC и скрипт скады просто пишет в базу. Также есть служба, которая по компорту забирает данные с контроллера по rs232 и пишет в базу.
А забрать из базы в 1С и обработать - элементарная задача. Сам думал использовать ОВЕН МСД200, но, на сколько я знаю, там не забрать архивы автоматом, а заморачиваться с вытаскиванием карты и обработкой вручную не вижу смысла.
Andreywys, Можете сказать, что за служба, которая забирает данные с контроллера по rs232 и пишет в базу. Как ее приобрести или найти в инете где? Или можете выложить ее с описанием если это возможно. Спасибо за информацию.
Самописная служба windows, которая написана на .net. Вам все равно надо под себя писать. Выложить полный проект я не могу, т.к. там конфиденциальные данные и часть писал не я, а мой коллега. Если уберу конфиденциальную инфу, то это будут примеры с msdn.
Andreywys, Я просто никогда не писал на .net, можете подсказать где посмотреть этот пример?
Вы можете писать приложение на любом языке: .net, c++, Go, python и т.д. И соответственно спрашивать у гугля. Если не писали на .net вам мои примеры тем более бесполезны. Если пишете на "православном" (1С), то, думаю, что и в visual studio разберетесь.
http://www.cyberforum.ru/csharp-net/thread436447.html
Вы бы написали что у вас за контроллер, от этого многое зависит. Датчики самостоятельно данные в 1С не передадут.
Andreywys, У меня СИ8 универсальный счетчик импульсов, из него нужно получать данные в 1С. Я пробовал напрямую получать данные из него, но понял, чтобы получить данные от устройства нужно вначале послать определенную команду ему. Пока ничего не выходит.
Он умеет modbus, если я не ошибаюсь. Читайте здесь viewtopic.php?p=98634#p98634
- город/регион: Краснодар
У Шнайдера для контроллеров M2xx есть библиотека ФБ SqlRemoteAccess и программный шлюз под ОС Windows(платный, в районе 12т.р.) через который контроллер может работать с базами данных SQL.
https://www.schneider-electric.com/en/d ... 000002411/
На контроллерах M241 есть 8 быстрых счетных входов(до 200кГц) и до 8 входов(в зависимости от версии M241) можно использовать для счета с частотой до 1кГц. Может подойдет под вашу задачу.
Вам нужен СИ8-RS, а забрать данные по модбас и положить в базу можно миллионом способов. Написать свое приложение, найти, купить, скачать, заплатить за разработку фрилансеру, взять скаду или OPC и т.п. :) Смотрите еще вот viewtopic.php?t=8331
Позвоните в Овен, может они вам решение посоветуют.
