Willett 405 Domino a100
- новенький
- Страна: Украина
- город/регион: Донецк
- город/регион: Климовск
Здравствуйте, прошу помощи по принтеру willet405 :какие батареи стоят внутри, сколько их и менять их при включённом питании или выключенном? Ещё вопрос:при передаче из машины BSV 30 русские буквы печатаются как кракозябры, а латинские нормально. В какой области искать решение проблемы?
- город/регион: Ленинград
в CSB до 06 года выпуска включительно стоит зелененькая Varta 3,6 в, в более свежих платах три элемента СR2032 по 3 в каждый. На плате есть джампер рядом с батареей, его разомкнуть.
По поводу стола для гибки дистанционной рамки фирмы Лисек напишите в личку или позвоните, вопросов по кодировке русских букв очень много.
- город/регион: Томск
Ребята подскажите
Промывочная жидкость, это ведь чистый ацетон?
Большинство с кем приходилось общаться по этому вопросу (именно пользователи) говорят что льем ацетон, а продавцы ровно обратное. Что нет мол, нельзя.
Кто как решает вопрос промывки?
это родственник ацетона, а зовут его метилэтилкетон
ацетоном по жадности пользуются люди со старыми принтерами разработанными до эпохи маркетинга...
но большое количество ацетона попадающее в гидросистему плохо сказывается на каплеобразовании
так что истина посередке между хитрыми продавцами и жадными пользователями
Прошу подсказать как правильно перейти с черного цвета на любой цветной (ну к примеру красный)
Модель принтера Willett 405.
Я так понимаю слив старой краски (если она там есть), промывка и замена фильтров.
Или еще что есть?
Прошу, если возможно, описать процедуру по шагам.
Или еще что есть?
заменить чернила на W405 с черных на цветные невозможно... залить то можно что угодно конечно)))
Эта процедура при простой замене одних старых черных чернил например 601 на другие такого же типа но свежие, не так проста как думается...
вообще-то это мой бизнес...
Основа чернил ведь остается прежней МЭК, меняется только наполнитель. Черный это скорей всего, агломераты сажи имеющие определенный нанометровый размер частиц. В цветных чернилах, возможно частицы имеют больший размер и не могут пройти сквозь дюзу. Ну это так рассуждения ! Можно в краце пояснить, почему невозможен переход на другой цвет?
погуглите что такое пигментные чернила... особенно по размеры этих частиц, которые как песок из пескоструя сжирают шестерни насоса...stdio писал(а): ↑17 мар 2022, 19:02 Основа чернил ведь остается прежней МЭК, меняется только наполнитель. Черный это скорей всего, агломераты сажи имеющие определенный нанометровый размер частиц. В цветных чернилах, возможно частицы имеют больший размер и не могут пройти сквозь дюзу. Ну это так рассуждения ! Можно в краце пояснить, почему невозможен переход на другой цвет?
у виллета была единственная модель на цветном пигменте "W460 PI " в названии которой было про пигмент, машина капризная, дорогая и сейчас ни одного живого аппарата уже не знаю
Существуют еще цветные пищевые чернила которыми можно маркировать, но они или на водной основе или на спиртовой, яйца например так маркируют...Но спиртовые в России запрещены, и виллеты на водных не работают
Ну да! В основе сажи, графены. А частица графена в саже, имеет овальную форму т.е. отличается от графита (в графите чашуйки) По твердости не уступают алмазу. Думаю в этом причина то что стираются шестерни.
У меня схемка гидравлическая на руках. Мне не понятно пару обозначений. Можно здесь выложить, может подскажите че значат эти картинки?
Отправлено спустя 41 минуту 25 секунд: Что значит элемент R2(R1)и VENTURI. А так же поясните VMS это че такое?
Так все таки,если правильно подобрать чернила на спиртовой основе, а в место МЭК разбавителя использовать этиловый или изопропиловый спирт , теоретически можно перейти на цветную печать. Или вообще не реально и даже не стоит пробовать?
Ребята, может у кого есть убитый шестеренный насос на Willett 405. Отправьте мне для ремонта. Вам он уже не нужен, на выброс пойдет, так что можно попробовать поэкспериментировать Хочу попробовать изготовить шестерни на него, ну и отправить вам назад для испытаний в работе. Денег за работу не прошу.
Прошу подсказать
В гидросистеме принтера Willett 405, есть демпферный резервуар чернильной системы. Понятно что назначение его, это сглаживание импульсов по типу как работает железный ресивер в компрессоре. Другими слова, данный пластиковый демпфер в процессе работы находится под давлением в 4 атм с импульсами, а стенки этой банки, явно тонкие. Такой маленький заряд , если че случись! Нормально так рванет ! А краски в нем цельный вагон. Вопрос. Может стоит укрепить, наложить бандаж или в банку еще одну запихать на всякий пожарный?
- новенький
Добрый день. Может уже поздно, но... можете поделиться сервисным мануалом на 405?
Досталось три штуки в наследство. [email protected]
Денис звоните, телефон вы знаетеbo4kar писал(а): ↑26 апр 2022, 22:36 Добрый день. Может уже поздно, но... можете поделиться сервисным мануалом на 405?
- новенький
Доброго времени суток уважаемые мастера. Поделитесь советом. Принтер Domino a100. Неисправность следующая. Положение струи нестабильно. После запуска гуляет по ловушке. Настраиваешь вертикально по центру горизонтально ближе к правому краю и когда принтер выходит в готовность струю смещается и по вертикали и горизонтали. Иногда может сутки отработать печать идеально потом начинает срезать. Отключаешь промываешь может сразу в момент подачи струи не попасть в ловушку потом выровняться. Первым делом заменил все фильтра (главный, питания,желоба, разбавителя) хоть ТО ещё и не подошло. Также был заменён генератор капель вместе с клапаном форсунки, форсунка 60мкм, заряженный электрод, отклоняющие пластины, пьезошток. Результат один.
Были такие беды с сотой серией. Как и вы менял все. Даже с доноров блок клапанов, двигатель и материнскую плату в сборе. Ничего не помогало. Есть предположение- . Проверить на наличие трещин клапана и ответной части под микроскопом. (при закрытие возможно пропускают излишки) . Думал ещё о возможных заужениях в шланге( но это не подтвердилось., Разбирал полностью шланг) .
Доброго времени суток уважаемые мастера. Поделитесь советом.У нас Willet405.Почти всегда висит "Миксерный резервуар заполнен".Датчик верхнего уровня в порядке,тк иногда надпись гаснет.Установленная вязкость 26,измеренная 32.Посоветуйте пожалуйста ,что делать.Заранее благодарен.
- новенький
- город/регион: Воронеж
Добрый день всем. Имеется Willett 405/430. При запуске струи показания насоса в норме, но после предпусковой проверки и начала самой печати насос начинает скакать от 50 до 180 и струя плавает по ловушке. Заменил все фильтры уже сто раз, голову, даже плату с донора взял. Может знаете, в чем может быть проблема? Неделю с ним сижу, всю голову себе сломал.
И можно мануал пожалуйста на него. [email protected]
Всем заранее спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось 4aunuk 03 сен 2022, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
- город/регион: Казань
4aunuk, а зачем фильтра сто раз менять? Что бы понять, одного раза не достаточно разве?
Вы бы более конкретнее расписали ситуацию, что было, что стало? По какой причине и с чего началось?
Вы всё поменяли, но результата нет. Значит осталось только одно, это сама система чернил и растворителя.
Раз вы меняли фильтра, то в систему попал воздух, а помпа шестеренчатая, она не может прокачивать воздух. Полагаю отсюда и скачки давления.
Ослабьте винты струйного клапана (V11). НЕ ОТКРУЧИВАТЬ, А ОСЛАБИТЬ. Под клапаном мелкую резиночку не потеряйте.
В меню «System» выберите «System Flush Purge (Очистка с промывкой системы)».
Нажать ЕНТЕР
Выбрать «Да» для продолжения
Пусть поработает с минуту- две. Нажимать F1 (Прервать промывку)
Затянуть клапан.
Ещё можете глянуть ответ от 10 сентября 17 года.
Нажать ЕНТЕР
Затянуть клапан.
Последний раз редактировалось Yasik 05 сен 2022, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
Доброго всем времени суток.
У меня вопрос по датировщику VideoJet 43S. Вроде разобрался с ним, вроде заработал (гад, только благодаря своей стоимости он ещё целый) после года простоя, сейчас гоняю в холостую пока.
И так, объясните мен пожалуйста, что значит Phase profil и Phase angle? Что за угол?
Понял значение Phase profil должено быть в пределах 7-8. А если больше или меньше? Что станет? На что повлияет?
Phase angle - какое должно быть значение и как по нему ориетироваться?
Phase Offset (Фазовый сдвиг) - что за сдвиг? Сдвиг чего?
Phase Charge (Фазовый заряд) - это заряд капель? Или что?
Charge value (Величина заряда) - как я понял, это приложенное напряжение к тоннели для заряда капель. Так?
Всем заранее спасибо.
4aunuk писал(а): ↑03 сен 2022, 09:22 Добрый день всем. Имеется Willett 405/430. При запуске струи показания насоса в норме, но после предпусковой проверки и начала самой печати насос начинает скакать от 50 до 180 и струя плавает по ловушке. Заменил все фильтры уже сто раз, голову, даже плату с донора взял. Может знаете, в чем может быть проблема? Неделю с ним сижу, всю голову себе сломал.
в системе есть подсос водуха как верно написал Yasik. Остальное скорее всего мимо кассы
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Yasik писал(а): ↑05 сен 2022, 15:47
на величину заряда и как следствие на степень отклонения заряженной капли к высоковольтной пластине
Капля будет или недозаряженной и плохо отклонненной или перезаряженой и попадать на высоковольтник
Остальные параметры оставить по умолчанию и поменять чернила на свежие
