Гравировка кнопок?
- корифей
- частый гость
Гравировка кнопок?
Отправляю шильдики на лазерную гравировку. При цене шильда 50х50 мм с отверстием на 22 мм под кнопку 60 руб смысла нет покупать оборудование. Другое дело если производство промышленное и поточное. Тут нужно считать каждую копейку в себестоимости.
- корифей
Гравировка кнопок?
какие шильдики вы используете, производитель, заказной номер?
у Сименса размер шильдика 12.5x27mm
можно фото готового шильдика? интересно посмотреть...
- частый гость
Гравировка кнопок?
Шильдики из самоклеющегося алюминия 1 мм толщиной.
К сожалению есть только уже установленные на щит.
- город/регион: Пермь
Гравировка кнопок?
А чем такие штуковины не устраивают? В них достаточно просто бумажки вставлять))
Гравировка кнопок?
Маркером ...птыть )))
Высший пилотаж - на принтере распечатать и под скотч наклеить ;)
Ишь бин эксплуатация
- частый гость
Гравировка кнопок?
А вы пробовали на них писать? У меня например не получилось. То что выше на фото стирается только абразивом. Ни жидкости ни масла не действуют.При общей стоимости щита 20шт х60 руб =1200 руб на шильдики - мелочь.
Сам так делал, пока не увидел образцы лазерной гравировки.Маркером ...птыть )))
Гравировка кнопок?
А зачем на них писать, пишем на бумажке, которая под стеклышко вкладывается
Гравировка кнопок?
это что, на фотках вид не очень??? ну вам батенька не угодишь, а на бумажках принтер очень хорошо пишет..
Гравировка кнопок?
Для гравировки шильд используется гравировальный станок (неожиданно, да?). На негорючем пластике. По спецзаказу - на металле. Фирменные шильдодержатели при этом не используется. Можно сделать хоть одну большую шильду на все органы сразу.hardwareprojectspro писал(а): ↑30 мар 2021, 10:32 Какое оборудование вы используете для гравировки текстов для кнопок.
Отправлено спустя 19 минут 3 секунды:
На каком-то заказе использовали лазерную графику на металле. Сделали чертёж очень большой шильды размером с половину двери с вырезами под органы, разноцветными надписями и с мнемосхемой (хотелки заказчика) и всё это отправили в соответствующую контору. Полученный лист закреплен, потом выполнен монтаж.
Красиво, но ошибаться нельзя: потом такую шильду чтобы поменять - придётся всю дверь разобрать.
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
А вот эти фирменные шильдодержатели что на фото - я не люблю использовать. Шильды мелкие и видно их плохо, бумага желтеет со временем, воду и всю дрянь из окружающего воздуха насасывает, прозрачный пластик в этом держателе мутнеет со временем - в общем портится. А гравировка - нет. Если на металл - это на века, но сильно дороже и трудоёмче. С Пластиком проблем не помню - на многих пароходах бывал где шильды на ГРЩ по 30-40 лет стоят, а там и жара и пары топлива/масла и вода (а бывет что и не пары а непосредственно оно), и зимний холодный отстой бывает - ничего им не делается.
Отправлено спустя 16 минут 6 секунд:
А и не надо Вам писать - принтер напечатает.
Механическая гравировка выглядит ровно также. Это двухслойный пластик. Гравер снимает только верхний слой. причем пластик бывает разноцветный по обоим слоям, что верхний что нижний слой. Пару раз заказчик захотел шильды с белыми надписями на синем фоне - нашли такой пластик и сделали.
- Страна: СССР
Гравировка кнопок?
Мы на принтере распечатываем, потом аверс под прозрачный скотч, а реверс на двухсторонний. В последствии можно и на объекте надписи установить. Еще вариант - заказ надписей на виниле с задним клеевым слоем. любой цвет в заданном формате; и по цене копейки.
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Гравировка кнопок?
Мы используем термотрансферный принтер и хорошую полиэстровую наклейку 80мм. Печатаем как наименование шкафов так и органы управления. Необходимо только аккуратно вырезать и наклеить возле кнопки (аппарата) обезжирив предварительно.
Гравировка кнопок?
Немного оффтопа: а откуда последний десяток лет такая любовь к шрифтам по ГОСТ 2.304? Ну везде ж лепят. И на щиты, и тексты по сотне страниц... Его место на чертежах и то не всегда, а для остальных случаев от не то что стандартами не требуется, а наоборот, есть другие рекомендации.. Вот зачем?..
Гравировка кнопок?
))) Согласен, но сам этим страдаю...
В моём случае всё начиналось с многочисленных требований заказчиков "все надписи должны быть выполнены шрифтом по ГОСТхххх". В итоге всё это перекочевало в шаблоны проектов и документов. На моей памяти ещё никто не просил переделать шрифт с гостовского на какой-то другой (из отечественных заказчиков).
На данный момент уже привык и не обращаю внимание
Гравировка кнопок?
А дальше? Самое интересное где, то что за иксами?
Можно с тем же успехом упомянуть:
ГОСТ 26.008-85 "ШРИФТЫ ДЛЯ НАДПИСЕЙ, НАНОСИМЫХ МЕТОДОМ ГРАВИРОВАНИЯ"
ГОСТ 26.020-80 "ШРИФТЫ ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И АВТОМАТИЗАЦИИ"
и есть еще много разных ГОСТов на шрифты для разных применений.
Гравировка кнопок?
2.304-81
Бегло просмотрел ТЗ за последние пару лет - другие шрифты не упоминаются))
- шаман
- Страна: СССР
Гравировка кнопок?
Нас на учебе курсовые заставляли писать ГОСТом от руки. После такого и повседневный почерк превращался в гостовский)
Гравировка кнопок?
У меня это ещё со школы началось. И хорошее дело, я считаю.
Гравировка кнопок?
Дело-то хорошее, плохо когда люди окромя этого 2.304 про ГОСТы на другие шрифты не знают....
- шаман
- Страна: СССР
Гравировка кнопок?
Шрифт ГОСТ хорош тем, что в строку вмещается больше знаков, где-то это уместно.
Неуместное использование видел недавно в автобусе - все заводские информационные таблички сделаны на ГОСТе - издалека не разобрать.
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
А в иностранных стандартах есть подобный ГОСТ шрифт?
Гравировка кнопок?
Для особо одаренных: ГОСТ 2.304 про шрифты предназначен исключительно для оформления конструкторской документации. Самый прикол, что для эксплуатационной документации его применять не следует, тем более для табличек! То есть, если вы пишете руководство по эксплуатации (РЭ), то не следует искать этот типа "правильный" шрифт GOST A или GOST B и устанавливать их в винду. Правильным шрифтом является "Arial". Для табличек правильного шрифта нет, так как ГОСТ 26.020-80 еще не сделали. Я не помню, вроде GOST A похож на ГОСТ 26.020 больше всего, если ширину шрифта отрегулировать.
Гравировка кнопок?
Есть такой банальный шрифт как Arial Narrow - он компактный. :)
А кому-то надо постоянно читать заводскую табличку в автобусе? :) Там важнее "не прислоняться" и "оплати проезд" по-моему. Так что ничего неуместного тут нет.
Вот-вот.
В модификации Arial Narrow рекомендую.
- шаман
- Страна: СССР
Гравировка кнопок?
Так я про них и говорил. Таблички для пассажиров шрифтом ГОСТ. Типа инструкций по использованию аварийных выходов и открывания дверей и тп.
Гравировка кнопок?
Я думал что про шильды заводские. Тогда конечно плохо - нечитаемо же.
