Проект на двух шаговых двигателях
lordvako
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение lordvako »
Добрый день,друзья!
как вы?надеюсь у вас все хорошо)
есть задача- сделать такой механизм! два шаговых двигателя,приходит сигнал ,первый двигатель включается на некоторое количество шагов, а потом включается другой! двигатели по 3 кВт!
вопрос: как правильно реализовать эту схему? я вижу это так-контролер,драйвер шагового двигателя и сам шаговый двигатель! правлиьно?
если нет(возможно нужен ЧП), то с радостью выслушаю вас!
а если я правильно понимаю схему, то я предпочитаю Delta софт, их контролеры, и буду рад,если вы подскажете,что нужно приобрести для данного проекта!
всем спасибо заранее! добра!
keysansa
Страна: РБ/РФ
Благодарил (а): 1998 раз
Сообщение keysansa »
Мне кажется, что выбор шаговых двигателей на 3кВт не обоснован. ИМХО для этих мощностей удобнее выбирать из другой физики. Можете техзадание вкратце выложить?
lordvako
город/регион: Тверь
А что посоветуете?
Синхронные двигатели?
А что корректно в ТЗ интересует? Параметры? Или более подробное описание установки?
keysansa
Страна: РБ/РФ
Интересует та часть ТЗ, которая привела к выбору ШД на 3кВт.
pkl58
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение pkl58 »
ШД на 3 кВт скорее всего не найти. При такой мощности смотрите на сервопривод ASDA-B2 от Дельты. ПЛк для управления ШД подойдет DVP-SA12 c транзисторными выходами. Если динамики большой не требуется то можно использовать ПЧ C2000 с асинхронным двигателем + энкодер.
lordvako
город/регион: Тверь
По поводу выбора номинала 3кВт- такой номинал выбрал, просто потому что видел похожий механизм на заводе,правда там были синхронные двигатели!
Суть механизма -это толкаткль- приехал объект, механизм толкнул, (первая ось), потом поднялся (вторая ось) и вернулся в исходное состояние! Объекты нетяжелыее!(примерно кг 10) .
Всем спасибо за ответы выше.
paul-th
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 3 раза
Забанен: Бессрочно
Сообщение paul-th »
Просто толкать, поднимать и опускать можно и пневмоцилиндрами, зачем туда пихать сервопривод.
lordvako
город/регион: Тверь
Спасибо за вариант! Но цилиндры не подходят, очень важно точное позиционирования самого толкательеого элемента ! И условия эксплуатации очень суровые, жара!датчики там не любят работать долго(
keysansa
Страна: РБ/РФ
Асинхронный двигатель с энкодером на привод справятся с точностью позиционирования порядка мм.
Если нужны десятые и сотые мм, то серво.
Опять, же, с учетом коэффициента передачи между двигателем и толкателем.
И опять же, на жаре, что шаговые, что синхронные, что пневмо/гидро - все плохо работают.
Гидропривод в данном случае лучше, масло можно охлаждать удаленно. И позиционирование порядка мм вполне реализуемо
paul-th
Забанен: Бессрочно
Сообщение paul-th »
lordvako писал(а): 23 ноя 2019, 10:44 очень важно точное позиционирования самого толкательеого элемента
Какая точность вам необходима? и изменяется ли позиция?
keysansa
Страна: РБ/РФ
paul-th писал(а): 23 ноя 2019, 13:58 Какая точность вам необходима? и изменяется ли позиция?
keysansa писал(а): 20 ноя 2019, 23:06 Можете техзадание вкратце выложить?
keysansa писал(а): 21 ноя 2019, 01:47 Интересует та часть ТЗ, которая привела к выбору ШД на 3кВт.
lordvako писал(а): 21 ноя 2019, 14:28 По поводу выбора номинала 3кВт- такой номинал выбрал, просто потому что видел похожий механизм на заводе,правда там были синхронные двигатели!
Looker
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Сообщение Looker »
keysansa писал(а): 23 ноя 2019, 11:43Асинхронный двигатель с энкодером на привод справятся с точностью позиционирования порядка мм.
Даже 0.1 мм стабильно было (разрешение по енкодеру - 0.025). Медленная доводка в конце пути, без сервоконтроллеров (два обычных частотника и шесть асинхронников).
Все от динамики зависит и момента инерции механизмов.
Другой случай: заменили сдохший серводвигатель на синхронный... Потом мне звонок: "В конечной точке 2-3 колебания".
Мой совет: "Уменьшайте коэффициент усиления в сервоконтролере и увеличивайте величину "ошибки следования", следствие - кромка станет хуже." У нового двигателя собственный момент инерции больше, чем у стоявшего серво.
Оба примера из камнеобработки (предприятия разные).
PS. Если сравнивать внешний вид двигателей (соотношение размеров): серво - вытянутые и худые для уменьшения собственного момента инерции (масса умноженная на радиус в квадрате).
keysansa
Страна: РБ/РФ
Looker писал(а): 23 ноя 2019, 14:44 "Уменьшайте коэффициент усиления в сервоконтролере и увеличивайте величину "ошибки следования", следствие - кромка станет хуже." У нового двигателя собственный момент инерции больше, чем у стоявшего серво.
Ошибка рассогласования не зависит от массы ротора двигателя. В критических случаях - компенсируется дополнительным током в обмотке.
И Вы, правы, коэффициенты PI, надо поправить. Механика системы изменилась.
lordvako
город/регион: Тверь
Спасибо вам всем большое! вы реально все огромные спецы! Но давайте так,отсановимся на выборе шаговых двигателей!
можете на пальцах обьянсить какие элементы купить и как все связать?
izhidkov
Страна: РФ
город/регион: Королев/Фрязино
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение izhidkov »
Хотите свой актуатор на ШД сделать? Винт-гайка,направляющие, корпуса, разъемы, ШД, драйвер ШД, контроллер для ШД,
шаговый любой биполярный двухфазный, драйвер leadshine по току подходящий со stepdir, контроллер delta dvp12 любой с 2мя pulse выходами.
А лучше найдите готовый актуатор на ШД.
Velt
город/регион: Самара
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Velt »
lordvako писал(а): 24 ноя 2019, 09:43 можете на пальцах обьянсить какие элементы купить и как все связать?
Я использовал такую связку: ШД, драйвер ШД, ПЛК с поддержкой ШД
pkl58
Сообщение pkl58 »
lordvako писал(а): 20 ноя 2019, 22:11 есть задача- сделать такой механизм! два шаговых двигателя,приходит сигнал ,первый двигатель включается на некоторое количество шагов, а потом включается другой! двигатели по 3 кВт!
Ключевая проблема 3 кВт.
город/регион: г. Чехов, МО
Сообщение Михайло »
Шаговые движки, мне кажется, в пределе могут выдать лишь 0,5 кВт.
lordvako
город/регион: Тверь
Извините,что пропал! уезжал в командровку!
Мы сотановились на том,что шаговый двигатель не потянет, тогда исходя из этого,какую схему вы предложите? синхронный двигатель на 3 кВ.
keysansa
Страна: РБ/РФ
Для того, что бы что-то предложить, нужно ТЗ.
А так - вы же говорили, что видели такое же решение на 3кВт шаговых двигателях. Подойдите с коньячком к главному инженеру, попросите рассказать, научить.
Вернуться в «Производство и технология»
