Прошу совета
- город/регион: г. Электроугли Московская обл
Прошу совета
Здравствуйте! Поставлена задача раскрутить имитатор коллектора (диаметром 95мм)до 5500 об\мин. С этой задачей уверенно справлялись двигатели постоянного тока МП-2500. Но эксплуатации таких двигателей и устройств их управления выливается в копеечку для нашего института - сами дв-ли дорогие, да и устройства их управления постоянно горят и стоят не дёшево. Возникла убедительная команда перейти на асинхронные машины переменного тока, раскручивать их частотником, либо перейти на серводвигатели. Тут вопрос:
1. Как поведут себя асинхронники при частоте тока, ну скажем 100Гц (интенсивность нагрева, момент на валу и т.д.) при непрерывной работе около 20 часов? Ни разу не сталкивался с этим.
2. Могут ли серводвигатели выдержать непрерывный режим работы в 20 часов?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- частый гость
Прошу совета
Смотрите в сторону высокоскоростных шпинделей. Те могут работать на повышенной частоте долго.
Прошу совета
Это вопрос исполнения конкретного асинхронника: видел турбокомпрессоры с движками которые работали на 200 Гц.
Прошу совета
Обычные асинхронники имеют подшипники, которые не рассчитаны на такие скорости. Да и балансировка роторов у них выполнена для невысоких скоростей. Двигатели с самовентиляцией также не годятся, их крыльчатка не рассчитана на такой режим обдува и вообще...
Серводвигатели или специальные асинхронники (импортные) справятся с задачей. Но цена...
- авторитет
Прошу совета
Вот здесь про асинхронник на 6000 об/мин тема была:
viewtopic.php?f=149&t=11815&p=96166&hilit=6000#p95795
- город/регион: Донецк
Прошу совета
Квадратичная зависимость.
Было - менял испанскую автоматику, там разгоняли на 120 гц, кратковременно - доехать в точку и остановиться, позиционирование 0.1 мм.
- шаман
- Страна: СССР
Прошу совета
Разгоняли небольшие движки до 120Гц (долговременно), замечаний не было, а подшипники и так меняли при ППР.
Если хотите подстраховаться - выясните марку подшипников (и редуктора, если есть) и по справочнику посмотрите режимы работы.
Прошу совета
В нефтянке при перекачке практически все используют движки, разогнанные до 100 Гц. Работают в таком режиме около года, зато увеличение производительности примерно 40%
На лесопилках, которые работают на экспорт в Китай, движки разгоняют до 130 Гц. Быстрее пилится, по отзывам, горят ничуть не чаще обычных неразогнанных.
- город/регион: Томск
Прошу совета
А какая у этих движков номинальная скорость? Одно дело разогнать полуторатысячник до трех тысяч, но совсем другое дело раскрутить трехтысячник до шести тысяч.hell_boy писал(а): ↑08 июл 2019, 13:48 В нефтянке при перекачке практически все используют движки, разогнанные до 100 Гц. Работают в таком режиме около года, зато увеличение производительности примерно 40%
- Страна: РБ/РФ
Прошу совета
А почему бы не использовать синхронные двигатели? Ценник выше, чем асинхронных, но обслуживание на их уровне. Были в эксплуатации 10 000 об/мин. Работали годами.
- город/регион: Екатеринбург
- Забанен: Бессрочно
Прошу совета
Ваш институт совсем отстал от жизни, лет 6 назад менял старый Запорожский ТПЧ на современный ПЧ на испытательном стенде стартер-генераторных установок на одном из заводов, там народ не заморачивается, стоит обычный движок асинхронный 10 квт. и повышающая ременная передача, и этот движок ещё с 70 г. прошлого века и всё работает до сих пор.
Прошу совета
Здравствуйте! Прошу прощения, за долгое молчание - лето, отпуска и всякие там...приятности. Кому интересно, расскажу как всё решилось. Вообщем были закуплены двигатели АИР на 750Вт, 2750 об\мин и ПЧ соответствующей мощности на выходе 220В. И уже при 90Гц выходим на обороты 5500, двигатель даже не греется. Одна была сложность - подбор муфты, чтоб соединить дв-ль и коллектор. Муфты которые были в наличии, очень были чувствительны на высоких оборотах, даже к незначительной несоосности валов. Помог ИНТЕРНЕТ, где с помощью какого то учебника из какого то университета был изучен вопрос компенсации несоосности. И были заказаны специальные кулачковые муфты в Питере. Сейчас всё работает, все довольны. Кстати цена вопроса - двигатель = 3500р, ПЧ (Innovert), 7800р, муфта 500р, ну и всякие там лампочки, кнопки, реле, провода...по мелочи, итого чуть меньше 15000р. Руководство довольно!
Прошу совета
Вхолостую не греется или под нагрузкой?
- город/регион: СПб
Прошу совета
В принципе, мелкие двигатели не дорого менять. Если бы были большие, то однозначно синхронные на постоянных магнитах лучше использовать.
Прошу совета
Так теперь выглядит установка. В принципе нагрузка маленькая - АИР крутит имитатор коллектора, к которому прижаты 4 щётки. Всё путём!
