Балансировка производительности установки
- шаман
- Страна: СССР
Приветствую!
Есть цех для фасовки жидкого продукта:
Продукт поступает в буферный бак установки, откуда насосом подается в трубопровод. Производительность установки регулируется от 5 до 25 м3/час.
В цехе расположены 5 двухручьевых фасовочных автомата. Производительность каждого ручья регулируется от 2 до 2,5 м3/час.
Соответственно максимальная производительность установки равна суммарной производительности всех фасовочных автоматов.
Ручьи фасовочного автомата могут включаться независимо.
Из трубопровода установки продукт в буферный бак автомата отбирается дискретно (по уровню).
Соответственно требуется согласование производительности установки (подающего насоса) с суммарной производительностью фасовочных автоматов: при недостаточной производительности продукта для фасовки не хватает; при избыточной производительности продукт в большом количестве возвращается в бак установки и подвергается повторной обработке.
В настоящее время производительность установки подбирается вручную оператором.
Для автоматизации мы решили установить расходомеры на подаче (уже установлен после подающего насоса для автоподдержания заданной производительности) и на возврате (перед буферным баком установки). Предполагается, что зная расход на возврате, можно будет производить автоматическую корректировку производительности насоса.
Но пока я слабо представляю как правильно произвести требуемые вычисления.
Кто-то сталкивался с подобной системой, какие есть соображения?
Отправлено спустя 8 минут 57 секунд:
Думаю нужно поддерживать на расходомере возврата небольшой (средний за время?) расход: при падении расхода ниже определенной величины производить коррекцию в плюс и наоборот.
Согласен. Плюс пред-коррекция на уставку по числу включенных ручьёв. Это позволит быстрее выходить на нужную производительность общего насоса при включении/отключении ручьёв фасовки.
- шаман
- Страна: СССР
Думаю ещё-бы передать в установку дискретный сигнал о включении каждого ручья, но по этой информации можно сделать лишь предварительные вычисления.
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Ещё факт, что установка довольно инертна и производительность регулировать нужно плавно.
Желательно установить еще точку измерения или аналоговые уровнемеры в буферные емкости.
Производительность насоса изменять по приближению нижнего уровня в буферной емкости при включенном насосе из емксоти на фасовочные автоматы.
Возможен расчет по исходным данным приближению нижнего уровня в буферных емкостях:
- время полного наполнения емкости по дискрете,
- время работы насосов на фасовочные автоматы после полного наполнения буферной емкости.
В зависимости от количества расчетных к наполнению буферных емкостей увеличивать производительность насоса; при чем расходомер нужен только один на возврате продукта - поддерживать расход не менее установленного - перемешивание продукта.
- частый гость
- город/регион: Северодвинск
еще вариант:
Насос от частотника, после насоса датчик давления (допустим 1 бар), настраиваем на поддержание давления, в линию возврата продукта ставим дроссель (кран), которым подбираем небольшой переток, когда ни один из ручьев не наполняется.
Кстати, какие расходомеры используете?
- шаман
- Страна: СССР
Badger Meter ModMAG M2000 Dn50
Отправлено спустя 6 минут 42 секунды:
Много проблем бы отпало, если на баки фасовочных автоматов поставить аналоговые датчики уровня и регулирующие клапаны на заполнение. Тогда бы не было толчков в системе и устанавливалось равновесие подачи и разбора.
Что за установка - не пастеризатор случайно? А если да, то без смены выдерживателя менять производительность в пять раз - это эээ... забавно. И некоторые продукты, например кисломолочка, категорически неприемлют регулирующих клапанов. Кефир, пропущенный через клапан при разнице давлений в 1 атм. превращается в беленькую водичку
- шаман
- Страна: СССР
Пастеризатор, но не для кефира, кто-ж кефир пастеризует? Простое молоко.
А насчет выдерживателя - это у технологов надо спросить, производительность установки я привел скорее техническую, реальная наверно поменьше диапазоном будет.
- Страна: РБ/РФ
Я так понимаю, у нас возмущающих события всего 2:
1. Введение фасовочного автомата в работу
2. Выведение фасовочного автомата из работы.
Я бы PID регулятор использовал.
Сигнал рассогласования - с расходомера "возврата"
Сигнал с регулятора - на задание частотнику основного насоса.
Можно, конечно, с фасовщиков сигналы прикрутить, что бы они коэффициенты меняли, но это врядли надо будет.
Йогурты термизированные на каждом углу продаются. Те которые при комнатной температуре могут пару месяцев лежать.
А применительно к данной задаче скорость изменения производительности определяется PID'ом, только не расхода, а температуры горячего контура. А производительность меняется с рампингом, чтобы не уронить температуру.
PS: По технологии можно менять производительность в значительных пределах, поддерживая постоянным значение PU (еденицы пастеризации)
Но это правда про пиво, про молоко не знаю :)
- Страна: РБ/РФ
У вас PU =t...
Где t - совсем неизвестное.
Время прохождения выдерживателя http://gigamash.ru/2-uncategorised/31-v ... ktsii.html первое что попалось с картинкой
