маркираторы продукции (каплеструйные и лазеры)
Yan Ost
Сообщение Yan Ost » 11 мар 2019, 06:31
Здравствуйте. Помогите, может есть у кого сервисный мануал для Imaje 9232. Моя почта ynchik85@mail.ru
rz6his
Сообщение rz6his » 19 мар 2019, 16:04
TS3B02K можно-ли в него добавить 3A02KR?Надо малость доработать.Спасибо.
Artem_vlg
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Artem_vlg » 22 мар 2019, 09:53
rz6his писал(а):
19 мар 2019, 16:04
Можно, только чип от антены не убирай
Samesh
Сообщение Samesh » 02 апр 2019, 13:05
ft-master, Есть Краткое руководство пользователей для 5900
rubbery
новенький
новенький
Сообщение rubbery » 14 апр 2019, 12:33
уважаемые спецы, есть Домино А100, печатал на экструзии, резиновая трубка ф10мм.
И есть два вопроса.
1. Давно не запускался, конечно, принтер обсох, хорошо бы его вернуть в работу.
Мне кривизна рук мешает в этом интимном деле, поэтому обращаюсь к вам, может, будет возможность встретиться в СПб на Васильевском острове и запустить машинку.
Чернил нет, разбавителя нет, промывка вроде, была. Если скажете что приготовить и у кого сейчас лучше покупать, подготовлю.
Есть комплект фильтров и пр.частей для ТО.
Помню, перед остановом вроде показывал "Аварийный уровень вакуума".
2. Использовал чернила 270BK по 1,2л, черные, обычно брал родные, но земноводное уговорило взять альтернативу, возможно поэтому пришлось менять насос. Разбавитель МС-270
Хорошо бы поменять цвет на красный, чтобы символы виделись на черном-белом-сером-бежевом.
Какая процедура?
заранее :thankyou:
goldenlife
Сообщение goldenlife » 15 апр 2019, 09:13
Еще раз дратути! :ext_secret: У нас Hitachi PB260E (2011-2012гг рождения) :ext_artist:
История поменялась с нашими чернилами и растворителем, и всё ничего, но привезли и дали мне в руки 3 бутылки растворителя и одну бутылку краски и сказали "Нужно запустить на этой жЫже!" - в течении недели мы работали над этой задачей. Смогли!
НО, эксперименты проводили в довольно-таки сухом помещении и более или менее теплом, и почти всех плёнках было прям отлично.
И тут пошло поехало,- влажные помещения, холодные помещения, +16*C... и застряли. :ext_shutup:
Вот фоточка этикеток с новых жидкостей. :ext_baby: :ext_baby: :ext_baby: :ext_baby:
Это 70% "химия" и вдобавок разрешенная к вывозу за границу РФ. Это и подкупило, т.к. официально всё. :ges_slap:
Раньше был такие чернила "ICM-JP27K-APK-001" и растворитель "HEMK-18 THNA" - по ответу от поставщика "это 100% химия".
И дело состоит в том, что отпечаток даты на наших полиэтиленовых плёнках (двухслойных, глянцевых, фольгированных) упаковочных не всегда успевает высыхать в наших условиях (влажно,холодно) и мы сталкиваемся с тем, что упакованный продукт в нашу плёнку при укладке в гофротару (бумажные ящики, картонные) притираются и маркировка слегка размазывается.
И всё.... и уже плохо... И я уже приколхозил две галогеновые лампы 2штуки GU5.3 20Вт вблизи 2см от плёнки сразу после печатающей головки. Получилось не очень красиво и эстетично, но вроде в таком "тепле" краска прихватывается лучше - пока следим.
В противном случае прийдется вернуть 20принтеров на "старую краску", которые уже сейчас едут на новой...
Может быть есть какие-то специальные закрепители типа ультрафиолет или шо-то такое?) Может кто в шарит в этом?
Может быть даже принтер плюёт больше растворителя, и нам нужно лишь поднять вязкость, что соответственно улучшит высыхание краски.
Памагити =) :affliction: :affliction: :affliction: :ext_crutch: :ext_crutch: :big_hang:
Anton405
Сообщение Anton405 » 15 апр 2019, 11:37
пьяный проспится а дурак никогда (с) Мудрая фраза для ваших боссов.
Колхозить можно дальше как угодно, а чернила должны быть с высокой адгезией (типа для стекла-металла) и тп. Тогда высыхание будет быстрым.
Про эти самые чернила лично не скажу, но можно поинтересоваться в Корпорации Знак. Они ими барыжат, а их сотрудник на форуме бывает.
and909
корифей
корифей
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение and909 » 16 апр 2019, 06:30
goldenlife писал(а):
15 апр 2019, 09:13
Лучше готовить поверхность ДО печати: если есть сжатый воздух - обдувать, можно с подогревом.
Artem_vlg
Сообщение Artem_vlg » 26 апр 2019, 16:19
15 апр 2019, 09:13
Добрый день. Я могу Вам дать решение следующие.
Мотки с пленкой перед установкой прогевать до температуры 45 градусов. Поставить на линию лампы накаливания для ее подогрева и перед маркирующей головкой струю теплого воздуха температурой 45 град. И самое главное следите за тем, чтобы чернила и растворитель вместе с пленкой хранились в теплом помещении перед заливкой и установкой. Пленку храните в теплом и сухом месте.
Есть еще решение, это было сделано на маркираторе МАК: в МАК нет подогрева в голове, а маркировка была в цеху мороженного, температура +3, поставили под бак с чернилами и разбавителем подогрев от зеркал газели, повысив температуру жидкостей ускорили высыхание. и в Вашей проблеме основной нюанс - поверхность должна быть сухой и желательно не ниже +15 град. Ставьте обдув и маркираторы накройте фуфайкой или подогрев баков с чернилами и разбавителем ставьте отдельно.
Я с с вашим поставщиком обговаривал этот вопрос. Мы привезем Вам специальный разбавитель со скорость высыхания на 30% быстрее. Посмотрим итоги. Но рекомендации выше более правильные. Это проблема не только у Вас , решения я Вам дал выше.
vardrager
Сообщение vardrager » 14 май 2019, 17:58
у нас на предприятии решили заменить принтер Hitachi PB260. проработал он верой и правдой с 2007 года, очень нравился, помпы ремонтировались просто установкой первой попавшейся резинкой от велосипедной камеры( не то что LINX с его долбаным насосом). при длительных простоях даже не волновался о том что он засохнет так как всё легко разбирается и промывается. но перестали заряжаться капли да и маркировка происходит на пленку, поэтому установили термотрансферный датер video jet 6210 и .... как воткнуть в него возможность печати чего-либо с помощью какой программы? нужно печатать только дату. Кто знает каким ПО можно создавать шаблоны для этой машинки.? и где его взять?
Anton405
Сообщение Anton405 » 14 май 2019, 18:10
Программа называется Clarity. Это базовый софт для термотрансферов Videojet и Linx. Если просто "печатать дату" то вообще ничего не надо, простейшие сообщения создаются прямо через экран принтера. Там есть уже готовые шаблоны для таких случаев. Остальные вопросы в личку или в телефон.
rz6his
Сообщение rz6his » 15 май 2019, 13:00
После четырех лет простоя нужно запустить принтер EBS-6100SE,какой порядок действий?
and909
корифей
корифей
Сообщение and909 » 17 май 2019, 06:13
1. Прочитать мануал (лучше сервисный, а не пользовательский, запросите у дилера, они дают).
2. Если что не понятно после прочтения, спрашивайте.
Walera
Сообщение Walera » 16 июн 2019, 10:15
Добрый день. Подскажите знающие люди - маркет 9232 не видет распылитель. Струя идет.
viktor zdorovia vam
Сообщение viktor zdorovia vam » 01 авг 2019, 08:29
Здравствуйте господа!Есть проблема с маркиратором EBS 6200. С начала появилась проблема с отсосом чернил в печатающей головке пару месяцев легко устранялось перезапуском маркиратора.Неделю назад появилась новая авария ошибка 300V нет высокого напряжения.Вероятно первая ошибка это следствия второй похоже что чернила не заряжаются и летят мимо ловушки.Есть 2 вопроса,кто то сталкивался и что делал?Есть ли сервисный мануал по 6200 я бы сам почитал.viknefedov@yandex.ru моя почта.
Alex Jet
Сообщение Alex Jet » 07 авг 2019, 15:35
1) Вакуум с блоком питания никак не связан
В случае плохого всасывания:
- промыть обратку от ловушки
- промыть вакуумную цепь от R3
2) Ошибка 300В - блок питания. В 90% случаев - под замену умножитель 300В
Ни в первом ни во втором случаем мануэль вам сильно не поможет.
Если будут вопросы что где и как - в личку, плс.
viktor zdorovia vam
Сообщение viktor zdorovia vam » 09 авг 2019, 08:29
Спасибо!Тоже пришли к тому что умножитель под замену и заказали новый.По поводу промывки попробую.
Alex Jet
Сообщение Alex Jet » 09 авг 2019, 10:33
И по умножителю: что бы больше не дохли - проверьте работу вентилятора и фильтр на нем (в дверце) и проведите ревизию конденсаторов в БП. Если стоят jamicon - то скорее всего, ESR уже никакой и лучше поменять на нормальные Low Impedans.
ПС Что бы проверить диагноз - открываете верхнюю дверцу, открываете плату, берете вентилятор и направляете на блок питания. Если ошибка пропадет - 100% умножитель.
Yan Ost
Сообщение Yan Ost » 21 авг 2019, 11:28
Добрый день. Проблема с апаратом серии market image 9222. После промывки системы запустили и протестили аппарат. Печать идеальная, все норм. Через пару дней опять запустили аппарат и Все нормально. Аппарат постоял неделю, хотя при выключении указали 1-3дня. После этого аппарат запустили только через неделю. Ошибка отсутствует чернильный картридж , код ошибки 4040. Все перепробовали, не видит картридж. Если кто сможет подсказать где копать, напишите пожалуйста ostanin@kvadro22.ru
