Вопрос по термопласт автомату Kuasy
pron
Страна: россия
город/регион: Азов (Ростовская область)
Сообщение pron »
Доброго времени суток, господа! Неофитов сюда пускаете?)
Зовут Юрий. Из Азова. ( если интересно)))
а вопрос такой:
Старый, ещё ГДРовский термопласт Kuasy , в автоматическом режиме, при отъезжании шнека назад, перестал "видеть" индуктивный датчик, - едет дальше. Датчик Н.З. , проверен, живой. Цепи- разъёмы тоже прозвонил. Термопластами никогда не занииался, циклограммы нет, а хозяина станка долбанул инсульт. Спецов найти не можем. Вот такая грустная история... Там несколько реле времени, может их кто "крутанул?
В общем, прошу помощи
С ув. Pron
Благодарил (а): 818 раз
pron писал(а): 30 июн 2021, 14:15 Датчик Н.З. , проверен, живой. Цепи- разъёмы тоже прозвонил.
Вживую проверяйте прохождение сигнала от начала до конца. Методом дихотомии локализуйте место, где сигнал прерывается. По-моему, это всё что надо сделать.
pron писал(а): 30 июн 2021, 14:15 Неофитов сюда пускаете
Это кто такие?
pron
Страна: россия
Сообщение pron »
Большое спасибо за совет! В выходные ещё поковыряюсь.
А неофиты- новички, ученики. А вот дихотомию буду гуглить, слышал только о лоботомии))
pron писал(а): 01 июл 2021, 12:42 А вот дихотомию буду гуглить
Метод деления пополам. :) Что там гуглить-то? Странно что Вы этого слова не слышали.
Прозвонил цепь от начала до конца - не звонится. Прозвонил с начала до середины - не звонится. Значит проблема на этом участке. Снова его делим пополам и звоним, отыскивая проблемную половину, потом снова делим и так до тех пор пока не придем к месту обрыва.
pron
Страна: россия
Сообщение pron »
Спасибо, Jackson, это до меня дошло)) Но в моём случае- датчик Н.З., и шнек, пролетая мимо него, должен разомкнуть эту цепь и остановиться, а он пролетает мимо, сталбыть что-то его блокирует, потому о реле времени и упомянул, может кто из них?
Ещё раз благодарю, буду копаться дальше.
ПэСэ: Немцы, конечно, загадочные ребята: Из металла у них всё на века, а вот монтаж ведут одножильным проводом, даже соед. кабели! С этим уже сталкивался и в экструдерах Trusioma.
А в этом Kuasy провод от всех реле, контакторов, выводится через отв-тия за монтажный щит (или как его, на чём всё висит в шкафу), и через такие же дырки выходит обратно. . Камрады- затейники ещё те, не только в кинах для оч. взрослых)))
VADR
Благодарил (а): 225 раз
Сообщение VADR »
А вот если бы ещё и схему глянуть... Датчик индуктивный к чему подключен?
- Ко входу какого-то контроллера? Есть ли индикатор дискретного сигнала на этом канале? Мигает ли он при прохождении шнека (или какое оборудование он должен видеть?) в этом месте?
- К какому-то реле? Заметна ли какая-то реакция этого реле? Есть ли щелчок, видно ли переключение контактов?
- Кужа-то на клеммник, а дальше непонятно? Есть ли изменение на этом клеммнике, если, к примеру, напряжение мерять тестером?
И ещё: что и каким образом задаёт логику работы этого шнека?
pron
Страна: россия
Сообщение pron »
Vadr, добрый вечер! Да если бы была схема, я бы Вас и не беспокоил))) Никаких контроллеров, всё на м.пускателях и реле времени, которые какой-то Кулибин поменял на современные с октальными цоколями, а потом спился и таки помер)
Инд. датчик на ~220V, n.c., я раздобыл и поставил новый, и после этого шайтан машина пару месяцев таки поработала, и лишь потом стала.
Гидромотор вращает/двигает шнек загрузки , на шнеке- утолщение, кот. проходит мимо датчика. Никаких люфтов, всё срабатывает чётко, но только в руч. режиме. В автомат. режиме что-то его блокирует, и шнек едет назад до упора, не видя датчика.
Щёлкает и гудит там много чего, и всё происходит довольно быстро, пока отследить не удаётся)
А "что и каким образом задаёт логику работы этого шнека?"© над этим и ломаю голову))
:thankyou: за участие!
pron писал(а): 01 июл 2021, 18:18 потому о реле времени и упомянул, может кто из них?
А как нам ответить на этот вопрос, не видя схемы? Да даже и видя - это Вам виднее на месте, со схемой и железом. Если схемы нет - есть смысл сесть и её нарисовать. Всё равно в лоб уже не получилось и разбираться надо по-серьезному.
pron писал(а): 01 июл 2021, 18:18 Камрады- затейники ещё те
И они такими и остались по сей день, есть такое. В немецких схемах копаться - то еще развлечение. Очень они любят в т.ч. и балансные схемы, когда в процессе участвует например не просто лампочка, а от сопротивления лампочки работа зависит (лампочка может и не светиться при этом) - тогда замена на абы какую лампочку не прокатит, нужна именно такая же. Немецкий стиль, я это называю. Так они могут поступать с релюхами, приводами и всем прочим в самых неожиданных местах. Ты думаешь что тут простая релейная логика - а вот фиг, логика релейно-аналоговая за счет этих балансных штучек, известных только их автору.
Отправлено спустя 6 минут 15 секунд:
Если закопаетесь, то есть смысл отправить станок на модернизацию, полностью заменив всю его схему управления на свою. Но для этого надо полностью понимать тех.процесс, которым надо управлять, во всех деталях.
vodav
город/регион: Томск
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение vodav »
Попробуй обратиться сюда: https://forum.e-plastic.ru/injection-mo ... 54351fa7a0
pron
Страна: россия
Сообщение pron »
Ура! Таки победил))) Получилось "не мытьём, так катаньем". реле врем., датчики, кнопульки- всё это было проверено ещё в первой части прелюдии)) Затем вонзился в недра, и тупо, по проводку, перепродёрнул все внутренности, три дня оргазма!))) Косяков- куча: непропай в разъёмах, нек-е провода болтались в клеммах, и т д... В пору было удивляться, как Оно ещё и работало)) В общем, тфу-тьфу, клиент сперва задышал, а потом ещё и работать начал)
Схема бы или хотя бы циклограмма была бы, я и не знал бы о этом форуме, и спасибо, что вы есть, ребята!
