маркираторы продукции (каплеструйные и лазеры)
- город/регион: Новосибирск
- город/регион: Белгород, Белгородская обл.
Подскажите пожалуйста как промыть систему на ручном маркираторе EBS 250.
Картридж для промывке есть.
Какие процедуры.
Кто сталкивался.
Спасибо!
Какие процедуры.
Кто сталкивался.
Спасибо!
Коллеги, добрый день!
Кто чем промывает гидросистему принтеров?
Какую актуальную жидкость можно использовать по цене и качеству?
Подскажите!
Спасибо!
Подскажите!
Спасибо!
- шаман
- Страна: СССР
Качество - у официальных дилеров, а по цене... Если промывка не будет смешиваться с рабочим растворителем, то можно и 646й использовать.
- Страна: Российская Федерация
- город/регион: Кузбасс
Приветствую.
На производстве два принтера Domino ax350i, с черными и оранжевыми чернилами. Расходники применялись от офдилера. Черный работает исправно почти 3 года, а вот оранжевый полгода как начал кокетничать. Проблема в том, что струя постепенно начинает гулять, заливает зарядный электрод и отклоняющие пластины, соответственно сбой и остановка линии. Сервисмены находятся за 500км, после их манипуляций работаем неделю и проблема по новой. Насколько понимаю, дело в отложениях пигмента в канале форсунки (принтер не работает по ночам и выходным, простоев более 2х суток стараемся не допускать).
Вопрос: есть ли эффективный способ избавиться от отложений? Средство?
В сервисе форсунку меняли, но видимо поставили не новую а от донора.
- город/регион: Ленинград
Покупая и эксплуатируя принтер с пигментными чернилами за 500 км от сервиса надо быть очень отчаянным, несведующим или коррупционным руководителем. Ибо ни один из эффективных продаванов принтеров никогда не расскажет о нюансах пигмента в частности о его оседании в самых неудобных местах. И НИКАКАЯ СИСТЕМА ПЕРЕМЕШИВАНИЯ, о коих любят рассказывать продаваны не способна абсолютно от отложений пигмента избавится.
Так что вариант менее беспроблемно работать -это вообще не отключать струю, но расход и цена растворителя конечно не обрадуют.
Общий совет - отработайте чернильный модуль до конца и забудьте о модульных системах с использованием пигмента.
Какой принтер подойдет для желтого пигмента? об этом мною написано в темах про каплестуйники, читайте и удачи!
Anton405, благодарю за ответ. Ближе сервиса, как и других дилеров, нет. В провинции такое случается. Обязательно прочту ваши посты, но если не трудно, подскажите в сторону каких маркираторов смотреть, печатаем на электрическом кабеле (поверхность черный ПВХ)?
Последний раз редактировалось Turneps 26 май 2021, 05:26, всего редактировалось 1 раз.
- новенький
- город/регион: Старый Оскол
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, стоит каплеструйный принтер, а рядом транспортёр. Сейчас они запускаются от разных кнопок, нужно чтобы по нажатию одной запускался двигатель на транспортёре и запускался принтер. Я профан в этом деле, прошу помощи, как это можно сделать?
запуск транспортера подразумевает начало движения ленты, запуск каплеструйника это что?
1. Включение питания и загрузка ПО?
2 Начало запуска струи?
3 Струя запущена и принтер ждет команду на включение печати?
4 Команда на печать активирована и принтер ждет прихода сигнала от датчика продукта?
Пока вы себе не ответите на эти вопросы дальнейшая переписка смысла не имеет
Или звоните, тел в профиле
- город/регион: г Севастополь
Подскажите, пожалуйста, принтер Marker Imaje 9018.
Периодически, при запуске струи после включения принтера, появляются ошибки 26, 27 неисправности электроклапанов давления, очистки. При проверке клапанов они щёлкают. В чем проблема?
NOAH, норм промывка UNEX ONE, давно пользуюсь, не подводит
Turneps, попробуйте TIJ печать, мы ставили на кабель, работает норм
- Страна: Казахстан
- город/регион: Рудный
Добрый день форумчане, у нас на заводе в работе два принтера Videojet 1220/1620
Всю жизнь они работали на картриджах V705-D, V410-D.
Новый поставщик предложил картриджи V705A-D, V410A-D
Я так понял они должны подойти, если да, то нужно одновременно их менять, (то-есть чернило и растворитель)? Или их можно комбинировать.
И в чем разница между V410-D VS V410A-D
ваши принтеры были ввезены легально не через Россию, именно потому в маркировке расходников отсутствует буква А.
А новый поставщик имеет типа "российские чипы"
Программно они не совместимы, но возможны варианты... Какие? телефон в профиле...
- новенький
- город/регион: Челябинск
Имеется в наличии каплеструйный маркиратор EBS6600. Проработал год, за это время израсходовали всего 1 чернильный желтый картридж. Так как печатаем редко, сопло часто забивалось и при очередной промывке развалилось на составляющие. Может кто в курсе подходит-ли сопло от маркираторов младших моделей, так как официалы за сопло от данной модели выставляют совсем негуманный ценник. Или есть у кого принтер на разборке, купим сопло, если подходит.
А так уже стало понятно, что данный принтер совсем не под нашу задачу (маркировка партии металлической продукции 50-200 шт, периодичностью 1-2 раза в неделю, бывает и реже). Какую технологию нанесения маркировки можно выбрать в данном случае?
поставить бушное сопло в пигментный принтер можно только по любви или по глупости...ivelini писал(а): ↑14 окт 2021, 08:25 так как официалы за сопло от данной модели выставляют совсем негуманный ценник. Или есть у кого принтер на разборке, купим сопло, если подходит.
Любой пигментный принтер это компромисс между контрастностью маркировки (глаз частички пигмента как отражение света от кристалла воспринимает и контраст надписи увеличивается) и гемором в обслуживании вместе с дорогим содержанием. Как совет - избавьтесь от такого оборудования, думаете почему на авито столько подобного...
При ваших объемах и периодичности маркировки я не знаю той технологии чтобы было "хорошо и не запредельно дорого". Кроме того не указали цвет и форму продукта, внешние условия при работе, размер и число символов и тп. Возможно лучшим вариантом будет отдать маркировку на сторону тем у кого есть подобное оборудование, сам маркирую небольшое партии, но не пигментом. Будут вопросы звоните -пишите в личку
Всем привет! Есть такая проблема, Domino A200+, работает все нормально, но в какой то момент начинает вылетать ошибка желоб сухой, струя бьет как положено.ю чернила не разжижены. Сенсор желоба рабочий (даже ставил новый). Пока выхожу из ситуации так: замыкаю провод сенсора желоба на корпус и даю поработать 15 мин, потом размыкаю и все работает, но через некоторое время опять вылетает. Если кто знает, может параметры какие поменять нужно!?
попробуйте TIJ печать, если будут вопросы по этой печати обращайтесьivelini писал(а): ↑14 окт 2021, 08:25 Добрый день.
- город/регион: Казань
Доброго дня. Помогите с маркиратором Image 9040 , после долгого простоя промыли и запустили с горем пополаи, но одна голова не работает, по факту струя все есть, но прибор выдает ошибку что струя отстутствует и отключается. Подскажите в чем проблема, за счет чего он видит наличие струи?
Всем доброго. Кто нибудь может помочь с каплеструйником Image 9040, проблема в том что струя по факту есть, но прибор пишет что нету. За счет чего он определяет наличие струи и в чем может быть проблема?
- новенький
- город/регион: Татарстан
Можно промыть сопло в ультразвуковой ванночке
А первая половина фразы, вероятно, телепатирована остальным читателям прямо в головы. :)AndreyTech писал(а): ↑28 окт 2021, 08:18 так как официалы за сопло от данной модели выставляют совсем негуманный ценник.
