маркираторы продукции (каплеструйные и лазеры)
Anton405
город/регион: СПБ
Сообщение Anton405 »
через Clarity Config надо зайти, если сами меняете фильтры то должны знать этот доступ
NaFaNuGa
новенький
новенький
Страна: Беларусь
город/регион: Гродно
Сообщение NaFaNuGa »
Darkhunter писал(а):
26 июл 2018, 10:50
Подскажите пожалуйста. Стоит каплеструйный принтер Markem Imaje 9405 и периодически возникает ошибка: число оборотов двигателя не в диапазоне. Но принтер при этом печатает.
Подскажите как исправить проблему.
Добрый день, коллеги.
Принтер (MI 9405) начал выдавать такую же ошибку, но печатает.
Просмотрев все сообщения - ответ на данный вопрос не нашел..
Помогите пожалуйста..
Barash
Сообщение Barash »
Здравствуйте! videojet 1220. Стоял два года, кем и когда консервировался - неизвестно. Поставил новые картриджи чернил и растворителя, он их принял, но написал что чернильный картридж пустой, хотя там явно есть чернила. Поставил второй картридж - та же ситуация. Соответственно дальше ничего сделать не даёт - чернильный модуль пустой. Также горит индикатор высокой скорости вращения насоса. До этого с принтерами не работал. До ближайшего сервисного центра пара тысяч километров через океан. Кто что может подсказать?
Barash
Сообщение Barash »
Притащили второй принтер, на этот раз 1520, тоже Б/У. Вскрыл головку и увидел что она вся залита чернилами, а крайняя справа (со стороны подвода) трубка - лопнувшая. Как правильно разобрать головку, чтобы промыть? Сам принтер не включается, зависает на этапе загрузки: экран светится, зелёный индикатор светится, на кнопки не реагирует. Может ли это быть из-за проблем с головкой? От чернильного модуля были откинуты шлейфа.
Anton405
город/регион: СПБ
Barash,
Звоните -помогу через океан) Только по московскому времени
Barash
Сообщение Barash »
Anton405, Спасибо за предложенную помощь, но принтера уже в морском круизе)
Nata007
новенький
новенький
Сообщение Nata007 »
Здравствуйте. Прошу совета у профессионалов.
У нас стоит маркератор ебс 6500, купили в Китае чернильный модуль (расходники у официвлов сами понимаете очень дорогие, поэтому нашли альтернативу..) В Китае модуль купили тоже у официвлов, по цене получилось выгодней. Вопрос, при установке модуля и чипа система выдает ошибку и пишет Transponder ertor po, звоните в EBS Germany, это ни I Module. Ребята, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Почему чип не подходит для модуля? Вроде по идее все должно работать, может какие то хитрые настройки нужны т. К модуль с чипом купили в Китае. Помогите подскажите пожалуйста :ges_hmm:
Nureke64
новенький
новенький
Страна: Казахстан
город/регион: Шымкент
Сообщение Nureke64 »
Здравствуйте, пожалуйста, подскажите как поменять иероглифы на русский на Имаж 9020.
Заранее благодарю
Max3230
новенький
новенький
Сообщение Max3230 »
Nata007, напишите мне в ЛС, я расскажу как это сделать
