sinamics dcm
Volidol
город/регион: Самара
sinamics dcm
Сообщение Volidol »
При подключении с помощью moxa 1150 с выбранным протоколом ppi выгрузка идёт, но потом ничего не открывается.
Попробовать через ethernet... но я не знаю ip. Параметры ip 61000 и 61001 скрыты. Парамерт р003 - уровень доступа тоже скрыт....
kofyan
Благодарил (а): 13 раз
sinamics dcm
Сообщение kofyan »
100 лет не трогал dcm, но если не ошибаюсь, подключая его через profinet/ethernet достаточно выбрать с7онлайн, затем свою карту, напротив нее tcp/ip Auto, затем применить, и зайти в accessible nodes, поидее должен будет подключиться.
Volidol
sinamics dcm
Сообщение Volidol »
kofyan писал(а): 25 сен 2021, 16:18 100 лет не трогал dcm, но если не ошибаюсь, подключая его через profinet/ethernet достаточно выбрать с7онлайн, затем свою карту, напротив нее tcp/ip Auto, затем применить, и зайти в accessible nodes, поидее должен будет подключиться.
при этом ip компа оставить авто??
kofyan
sinamics dcm
Сообщение kofyan »
Volidol писал(а): 27 сен 2021, 15:26
Да, стоит попробовать так, а так же у Сименса есть утилита, proneta, еще как вариант через нее попробовать найти привод.
PsiSoP
Благодарил (а): 9 раз
sinamics dcm
Сообщение PsiSoP »
kofyan писал(а): 27 сен 2021, 18:49 Да, стоит попробовать так, а так же у Сименса есть утилита, proneta, еще как вариант через нее попробовать найти привод.
А почему нельзя просто запустить снифер wirelesShark (или аналог)тот же в сети и найти маки и айпи искомого оборудования? Я так в свое время искал камеры от фирмы Keyence которые были в режиме блок с IP 0.0.0.0
kofyan
sinamics dcm
Сообщение kofyan »
Через accessible nodes, всё должно увидеться при правильном выборе точки доступа.
zromz
Страна: Беларусь
sinamics dcm
Сообщение zromz »
У Сименса есть родная утилита Primary Setup Tool (PST) - в свободном доступе на их сайте . Постоянно пользуюсь этой прогой , если не знаю IP оборудования - еще у нее огромный плюс - умеет на лету менять настройки IP у модуля CP без загрузки Hardware. Очень актуально при работающем оборудование. Умеет кстати не только lan, но и wlan .
Вернуться в «Приводная техника (Sinamics, Micromaster, Masterdrive, Simoreg, Simotics)»
