sinamics dcm
- город/регион: Самара
sinamics dcm
При подключении с помощью moxa 1150 с выбранным протоколом ppi выгрузка идёт, но потом ничего не открывается.
Попробовать через ethernet... но я не знаю ip. Параметры ip 61000 и 61001 скрыты. Парамерт р003 - уровень доступа тоже скрыт....
sinamics dcm
100 лет не трогал dcm, но если не ошибаюсь, подключая его через profinet/ethernet достаточно выбрать с7онлайн, затем свою карту, напротив нее tcp/ip Auto, затем применить, и зайти в accessible nodes, поидее должен будет подключиться.
sinamics dcm
Да, стоит попробовать так, а так же у Сименса есть утилита, proneta, еще как вариант через нее попробовать найти привод.
sinamics dcm
А почему нельзя просто запустить снифер wirelesShark (или аналог)тот же в сети и найти маки и айпи искомого оборудования? Я так в свое время искал камеры от фирмы Keyence которые были в режиме блок с IP 0.0.0.0
- Страна: Беларусь
sinamics dcm
У Сименса есть родная утилита Primary Setup Tool (PST) - в свободном доступе на их сайте . Постоянно пользуюсь этой прогой , если не знаю IP оборудования - еще у нее огромный плюс - умеет на лету менять настройки IP у модуля CP без загрузки Hardware. Очень актуально при работающем оборудование. Умеет кстати не только lan, но и wlan .
