Добрый день. В рабочем проекте созданном в TIA 15 сконфигурирован ЧП SINAMICS. При подключении к контроллеру ругается на не совпадающую конфигурацию: предположительно на версию прошивки. Версия в проекте 4.7.10. Версия при просмотре через панель на частотнике отображается как 047115.
Я так понимаю что это 4.7.11 HF5. НО! на офф сайте Сименса я не нашел такой FW для SINAMICS !!!!!
Вопрос: могу ли я изменить аппаратную конфигурацию контроллера (мне надо только добавить модуль ввода) не связанную с ЧП с имеющимися несовпадениями в проекте?
В идеале конечно надо чтоб проект совпадал полностью с онлайном... Как это сделать?
SINAMICS firmware V4.7 SP11
- город/регион: Ульяновск
Для CU240E-2 после FW 4.7 SP10 идет FW 4.7 SP13.
Посмотрите в TIA Portal через Online access какой FW у вашего CU240-2 PN?
