Хранение ПЧ
Хранение ПЧ
Подскажите как лучше поступить.Ситуация следующая
Имеется несколько преобразователей Micromaster которые лежат на складе 3.5 года и неизвестно сколько они лежали у немцев.
Если просто подать на них питание и подержать n часов.
Хранение ПЧ
Вообще-то для частотников есть специальные мануалы, в соответствии с которыми проводится формовка конденсаторов частотника. За лучшеее, следовать мануалу производителя. Там расписана процедура.
Чтобы не было мучительно больно.
https://asutpforum.ru/viewtopic.php?f=149&t=7102
Хранение ПЧ
Так вот и проблема вся в том как в мануале нету возможности брать такие напряжения.
Про лампочки я уже где то слышал,может подскажет кто какие именно по мощности или все зависит от мощности преобразователя.
Отправлено спустя 1 час 9 минут 36 секунд:
Я так понимаю достаточно подать в две любые фазы пониженное напряжение и количеством ламп можно регулировать его величину.
Но наверное будет верным периодически разрежать кондеры перед следующим повышением напряжения
Хранение ПЧ
Самым верным будет следовать инструкции изготовителя.)))
Разряжать конденсаторы между этапами нет нужды, а на схеме, что Вы привели, там между фазой и нулём только 220V, соответственно, ни к чему и городить гирлянду из ламп накаливания.
Правда, из этих же ламп можно с делать делитель напряжения ;), если уж совсем туго с трансформатором.
Хранение ПЧ
Пардон,ну а если такой вариант.Да с трансом туго((((
Отправлено спустя 27 минут 13 секунд:
Просто где мне взять 100 потом 200,300 и вольт согласно мануалу когда нихрена нету кроме ламп
Хранение ПЧ
Лампы это уже кое что!Sew_Eurodrive писал(а): ↑25 фев 2020, 15:39 Просто где мне взять 100 потом 200,300 и вольт согласно мануалу когда нихрена нету кроме ламп
Попробуйте так
- город/регион: г. Чехов, МО
Хранение ПЧ
Автотрансформатор.Sew_Eurodrive писал(а): ↑25 фев 2020, 15:39 Просто где мне взять 100 потом 200,300 и вольт согласно мануалу когда нихрена нету кроме ламп
https://www.techport.ru/katalog/product ... a-tdgc2-1k
Можете взять однофазный, но тогда потренируйте каждую фазу по отдельности.
Хранение ПЧ
Это для конденсаторов после выпрямителя-то "по-отдельности"?! Ну-ну...)))
Хранение ПЧ
По данной теме от Siemens-а:
MICROMASTER, SINAMICS V20/G110/G120/G120C/G120P: Forming the DC link capacitors
Siemens писал(а):Procedure with regulated power supply:
The regulated power supply is selected depending on the required line supply voltage of the frequency inverter. For a frequency inverter with a line supply voltage of 1-ph. / 3-ph. 230V AC, a single-phase adjustable transformer with e.g. 1-ph. 230V AC / 2A can be connected at the input of the frequency inverter. The frequency inverter is connected to the power supply through its input terminals, whereby both 1-ph. as well as also 3-ph. frequency inverters can be fed with single-phase (L+ at L1 and N at L2 or L3 terminals). All of the DC link capacitors are uniformly charged due to the fact that a rectifier is being used.
Siemens писал(а):Storage period of up to 1 year:
No additional measures are required.
Storage period from 1 - 2 years:
Connect the frequency inverter to the power supply 1 hour BEFORE the first ON command.
Storage periods from 2 - 3 years:
Using a regulated power supply - supply the frequency inverter for:
- 30 minutes with 25% of the rated voltage, then
- 30 minutes with 50% of the rated voltage, then
- 30 minutes with 75% of the rated voltage, then
- 30 minutes with 100% of the rated voltage
Storage period for 3 and more years:
- 2 hours with 25% of the rated voltage, then
- 2 hours with 50% of the rated voltage, then
- 2 hours with 75% of the rated voltage, then
- 2 hours with 100% of the rated voltage.
