sinamics control unit cu240e-2pn
Здравствуйте! Прошу Вашего содействия в решении следующей проблемы: контроллер частотного привода установки БМХВП-280, выдаёт следующее сообщение: нет циклического соединения, как причину указывает отсутствие циклического соединения с контроллером Profinet. Выходит предложение для устранения: "установить циклическое соединение и активировать контроллер в циклическом режиме. проверить параметры R61000 и R61001, значения у которых равны 0".
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Вот здесь: https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _ru-RU.pdf посмотрите главу 7.1 (предварительно желательно ещё посмотреть разделы 5 и 6) "Коммуникация через PROFINET"
Параметры r61000 "Имя станции" и r61001 "IP станции", как минимум, должны совпадать с теми, что в контроллере для этого привода настроены...
