Приветы форуму.
Есть Sinamics G120 с двигателем в котором стоит PTC thermistor, в p601 поставил "1: PTC предупреждение & ступенчатая выдержка времени", далее смотрю в r035 температуру и вижу -200 градусов.
Сопротивление термистора около 160 Ом, подключал вместо термистора переменник, всегда показывает минус 200 градусов, на малых сопротивлениях ругается фаультом и останавливает двигатель, на больших(больше 1650 Ом) тоже ругается и останавливает двигатель.
Почему я не могу увидеть температуру с термистора?
Если в p601 поставить "0: Нет датчика", то вижу в r035 температуру примерно окружающей среды(ну как я понимаю расчёт температуры по тепловой модели).
и ещё не могу догнать что тут написано
мурзилка с параметрами https://epusk.ru/upload/uf/be3/Modul-up ... s-G120.pdf
Спасибо.
Sinamics G120 температура двигателя (PTC)
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
PTC-термистор и не должен показывать актуальную температуру.
У него очень крутая характеристика при переходе через критическое значение температуры, поэтому у привода здесь логика такая: сопротивление термистора в норме - работаем, если превысило норму - то формируем ошибку.
Так что эксперимент с переменником всё правильно показывает: при малых сопротивлениях привод считает, что в цепи датчика - КЗ, при больших - что датчик перегрелся, а при нормальном сопротивлении ошибки никакой не формируется и привод работает спокойно, а актуальное значение температуры - это не про PTC.
Parliament74, спасибо большое.
стоит микромастер 430 с таким же двигателем в котором PTC, так вот температуру показывал микромастер 60 с чем то градусов, только вот не посмотрел сконфигурирован ли микромастер 430 на PTC, видимо на тепловую модель сконфигурирован.
