Не могу найти ошибку
0x34
город/регион: Москва
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение 0x34 »
Хай. Имеется частотник Siemens 6SE7026-0ED61, при запуске двигателя, сразу уходит в ошибку, она же (ошибка) пишется на дисплее частотника: P010, после простого сброса, частотник переходит в готовность: P009, и после запуска, вновь в ошибку: P010.
Мануала на него у нас нет, до этого на нам сказали, что полетели резисторы, их заменили, но ничего не дало. Всё так-же. Может кто знает расшифровку? или кто сталкивался с подобным. Буду благодарен любому совету. Изображение
M3f
Сообщение M3f »
Добрый день, возможно у вас ошибка F010:
Fault писал(а): F010 - DC link overvoltage
Cause
Due to excessive DC link voltage, shutdown has taken place:
Line voltage DC link range Shutdown value 380V-480V 510V-650V 740V
Note:
Only at U800 = 1 and f(Pulse) > f(derating)
Lower threshold value than F006!
Counter-measure
- Check the supply voltage;
- Check the braking resistor;
- Converter operates regeneratively without a feedback possibility. Braking unit must be set to the lower response threshold (673 V).
P.S. ССЫЛКА на руководства.
SergioPowerEng
Сообщение SergioPowerEng »
Данное сообщение на семисегментном дисплее пишет состояние ПЧ Simovert VC
°009- Готовность к запуску
°010- Предварительная зарядка промежуточного контура
Описывается не как функция, а как неисправность промежуточного контура, проверь либо замени конденсаторные блоки и плату управления выхода питания. Коротко и ясно, проблему найдешь там.
Вернуться в «Приводная техника (Sinamics, Micromaster, Masterdrive, Simoreg, Simotics)»
