CU240E-2 PN и TIA Portal 13
- город/регион: Омск
Здравствуйте, не могу разобраться с чтением/записью по profinet между ЧРП CU240E-2 PN и TIA Portal 13.
Во вложении видно, что чтение/запись использует по 6 слов. В ПЛК для этого используются входа/выхода I/Q 122...133.
Я понял, что есть слова Состояния и слова Управления, дальше пока темный лес.
Помогите провести соответствие словах и в/в в ПЛК? Например, с какого параметра читаются входа I123.0 и I123.3?
"Ты же инженер, не думай!" © Начальник
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
Разверните меню Cycle data Exchange, это не та адресация которая Вам нужна. Слово 16-ричное, ведь не биты)))
Вероятно мне требуется ваш уровень опыта, чтобы понять ваш ответ. Я пробовал разворачивать Cycle data Exchange, но мне это не добавляет понимания.
- Страна: СССР
Телеграмма 352 подразумевает обмен данными с ПЧ в размерности:
1) 6 words (слов) на прием, начиная с IW122
Words состоит из двух байт, итого Вы должны принять (по умолчанию из синамикса) по адресу:
IW122 - слово состояния, которое можно разобрать на биты, для получения детальной информации.
IW124 - значение частоты
IW126 - значение тока
IW128 - момент
IW130 - код предупреждения
IW132 - код аварии
2) 6 слов на управление ПЧ, вы должны сформировать как минимум два слова:
QW122 - слово (word) управления
QW124 - задание ПЧ, по умолчанию синамикс будет принимать как задание частоты.
Остальные слова на усмотрения человека пишущего программу и настраивающего синамикс.
Для приема создайте пользовательскую DB объявите 6 переменных word, и через функцию move считайте приходящие данные с пч. Считав значения, чтобы понять что пришло вам потребуется:
1) разобрать слово состояния по битам, чтобы знать в каком режиме синамикс.
2) Конвертнуть остальные word to real и масштабировать их в соответствии с параметрами пч, исходя из т0го что вы внесли туда при настройке.
Если частота 50 гц, то соответственно приходящее значение X1=(знач/16384)*50
и так далее, ток например исходя из возможности получить отриц. значения, тогда масштабирование будет X1=(зн/8192)*Iном
IW128 - момент
IW132 - код аварии
вам потребуется уметь программировать в тиапортале и уметь настраивать пч. при ответах я подразумеваю что со мной общается опытный программист. Если нет, то нужны курсы и на портал, и на синамикс, и потом решать задачу.
Небольшой опыт программирования в ТИА и СТЕП7 имеется, а ЧРП не программировал.
У меня уже написана логика, я пытаюсь разобраться как она работает.
Я и пытаюсь понять, какой сигнал состояния ЧРП привязан к битам I123.0 и I123.3, которые участвуют в дальнейшей логике.
Если я правильно понял, то (см. скрин) IW122 соответствует r52 (Status word 1), следовательно I123.0 = r52.8, а I123.3 = r52.11?
- Страна: СССР
I123.0 = r52.0
I123.3 = r52.3
байты в принятом слове местами надо менять
I123.3 = r52.3
Значит QW122 будет соответствовать r54 (Control word 1).
В переданном слове тоже будут меняться байты?
- Страна: СССР
Добрый день. Все выше перечисленное позволило настроить систему логирования на ЛСУ, чтобы выявить виновника останова вентилятора...ЧРП или ПЛК, потому что футбол м/у АСУТП и электриками всем надоел.
Останов прилетел по r52.1 (p732), но я не могу понять как формируется сигнал r52.1 в самом ЧРП. Можете подсказать куда смотреть?
- город/регион: Ульяновск
Если интересно как формируется ZSW1.01, тогда разбирайтесь с функциональной диаграммой 2610.
Но проясните момент для остальных, какие функции в управлении он у Вас выполняет? Просто если любой из сигналов OFF1, OFF2, OFF3 станет FALSE (во время работы двигателя), а другие управляющие сигналы будут не изменятся и не будет ошибки, то по истечению заданного времени остановки (для OFF2 это 0 сек) ZSW1.01=FALSE.
Примерный смысл данного сигнала следующий, двигатель включен (ток/напряжение присутствует), но задание скорости 0 об/мин. Так же ZSW1.01=TRUE при ZSW1.02=TRUE (когда двигатель работает, скорость не нулевая).
Может Вам не нужен такой сигнал в блокировках, это информационный сигнал.
Спасибо, за наводку на 2610. Проект входит в комплексную поставку, его писали итальянцы. Мозги ЧРП я препарирую впервые.
ZSW1.01 в проекте это информационный сигнал. Я не корректно выразился выше: блокировки в ПЛК собираются на сигнал STW1.00, а по ZSW1.01 я увидел, что ЧРП перестал быть запущенным.
Логи ПЛК, которые я добавил, привязав к состоянию ZSW1.01 и STW1.00, показывают, что ZSW1.01 = FALSE возник раньше на 500 мс, чем STW1.00 = FALSE. Т.е. ЧРП остановился раньше, чем возникло условие в ПЛК для его останова. И для меня не ясно, что привело к останову ЧРП в самом ЧРП?
Есть также физическая цепочка сигналов для определения состояния готовности ЧРП:
1) сперва выход DO (r52.1) в ЧРП коммутирует 24 В от ПЛК, замыкая DI в ПЛК;
2) следом DO ПЛК коммутирует 220 В от ЧРП.
Не совсем понятно что за коммутация 220 от ПЧ, ну да ладно.
Как написано выше, на ZSW1.01 влияет OFF1/OFF2/OFF3 (STW1.00/STW1.01/STW1.02), наличие OFF2/OFF3 контролировать в ZSW1.04/ZSW1.05 и так же наличие активной ошибки ZSW1.03. Может еще что то влияет. Соответственно смотрите как минимум эти сигналы и что влияет в программе ПЛК на формирования OFF1/OFF2/OFF3.
- Страна: СССР
