Частотник не работает в энкодерном и без энкодерном режиме
- город/регион: Ижевск
Всем доброго время суток.Частотник SIEMENS SIMOREG MASTERDRIVE 6ES70 управление асинхронным двигателем (550В,39.2Гц,331А)в векторном управлении не работает не в энкодерном не в без энкодерном режиме,ошибка А011. Работает только в скалярном(v/f управление)При сбросе на заводские настройки и при настройки параметров не проходит индификация двигателя(P151=2,3).Пишет ошибку F111.Двигатель,кабеля,энкодер проверены,рабочие.При перезагрузки на понеле оператора OP1S появляется "Error: No slave found".Но потом сама исчезает и появляется что ведомый найден и адрес его и переходит в рабочее состояние RADY ON.
- город/регион: г. Чехов, МО
A011 - это не ошибка, а предупреждение. Вы хоть позаботьтесь, приведите расшифровку этих ошибок и предупреждений, а то лазить по старым докам не камильфо.
Я ошибся не А011 а F011.По расшифровке проверил всё.Двигатель,кабеля,параметры(И те что при работе стояли,и забили по новой)энкодер.Не проходит индификация двигателя,и при пуске в векторном режиме сразу выскакивает F011.При переходе в v/f управление запускается без ошибок.
