2х скоростной мотор и привод?
hardwareprojectspro
Благодарил (а): 7 раз
Добрый день,
есть старая кран балка на подъем установлен 2х скоростной мотор
1я скорость 4.6kW/400V/22,4A/320 rpm
2я cкорость 18.5kW/400V/34,4A/1400 rpm
хотели бы к этому мотору подключить преобразователь частоты, с целью более плавной работы кран балки.
Вопрос, как правильно это сделать?
к какой скорости подключать преобразователь, ко 2й (высокой скорости)?
Проблем с низким моментом при низких скоростях не должно быть (в крайнем случае подключим энкодер и сделаем vector control с обратной связью)?
keysansa
авторитет
авторитет
Страна: РБ/РФ
Благодарил (а): 619 раз
Сообщение keysansa »
С подьемом/опусканием были проблемы только из за неработающего тормоза.
Ставили крановую/лифтовую серию Mitsubishi.
Движок в КЗ ротора.
hardwareprojectspro
попробуем подключить частотник к высокой скорости, обмотка медленной скорости останется не подключенной...
по идее на низкой скорости (3-5 Hz) частотник сможет поднять груз.. еще думаем ставить или нет энкодер.
VADR
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение VADR »
Попутный вопрос: а может быть существуют в природе частотники, умеющие сами переключать двигатель в звезду/треугольник? Что вообще делать, если приводу надо работать в широком диапазоне скоростей (от 150 до 1500 оборотов в минуту), причём вполне вероятно - на низких оборотах в длительном режиме (от нескольких часов до нескольких суток)?
hardwareprojectspro
VADR писал(а):
05 ноя 2019, 12:59
это хороший вопрос...я начал консультации как раз на эту тему с Siemens....
конечно, можно все это организовать на контакторах, которыми будет управлять сам частотник, но как правильно это сделать, чтобы в момент переключения скоростей (с одной обмотки на другую) частотник не выпадал в ошибку...это вопрос.
POV
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение POV »
В общем случае любой производитель приводов должен посоветовать двигатель с энкодером и принудительным охлаждением. Или серводвигатель.
А уж на кране переключать контакторами обмотки после привода я бы не советовал. Хотя если накладывать тормоза каждый раз в момент переключения, т.е.: едем быстро - стоп - едем медленно - стоп. Но надо ли такое перемещение оператору?
Сложность и стоимость такой схемы оцените, может проще двигатель сменить?
А вот переключение на одном частотнике 2х двигателей вперед-назад и вверх-вниз, пускателями, видел, работало нормально при исправных тормозах.
hardwareprojectspro
POV писал(а):
05 ноя 2019, 13:47
согласен с Вами, плохая идея клацать контакторами с обмотки на обмотку...попробуем подключить ПЧ к высокой скорости и посмотрим...
Универсал
специалист
специалист
город/регион: МО
Сообщение Универсал »
VADR писал(а):
05 ноя 2019, 12:59
А какая связь между звездой/треугольником и скоростью?
VADR
Сообщение VADR »
Универсал писал(а):
05 ноя 2019, 16:39
Упс... тут у меня, похоже, пробел в знаниях по асинхронным двигателям. В ВУЗе на электротехнике мы этого почему-то не изучали, на работе схема с переключением у нас нигде не применяется. Единственное место, где это предлагалось проектировщиками - дымосос на одном из котлов, но там они предлагали переключение не сразу после разгона, а при наборе котлом 50% нагрузки (и переключение обратно при снижении нагрузки котла). Оттуда у меня и осталось мнение, что в звезде и в треугольнике разные скорости вращения. Посыпаю голову пеплом и иду перечитывать электротехнику.
В таком случае вопрос несколько трансформируется: что надо делать, если нужна длительная работа привода как на очень низких скоростях (порядка 10% номинальной), так и на высоких?
POV
Сообщение POV »
VADR писал(а):
05 ноя 2019, 21:46
Нормальный привод, двигатель с энкодером, вентилятор принудительного охлаждения двигателя. Вон соседи как раз обсуждают - viewtopic.php?f=105&t=12843
Универсал
специалист
специалист
город/регион: МО
Многое ведь зависит и от характера нагрузки. Одно дело насосно-вентиляторная нагрузка, где мощность и момент зависят весьма нелинейно от оборотов, другое дело, например, привод шнека, у которого момент практически не зависит от оборотов, да ещё и момент трогания приличный. Если в первом случае придётся, возможно, чуток запас иметь по мощности, да и то если большая инертная масса рабочего колеса и постоянная динамика, да плюс принудительное охлаждение, то во втором случае проблемы посерьёзнее, и запас кратный, и настройки на компенсацию момента на малых скоростях, подстройка кривой зависимости V/f, возможно и применение энкодера. Ну и с охлаждением, разумеется.
VADR
Сообщение VADR »
Универсал писал(а):
05 ноя 2019, 22:08
Вот-вот. Как раз оно и есть - шнек на топливной щепе.
Универсал писал(а):
05 ноя 2019, 22:08
А энкодер тут как поможет?
Универсал
специалист
специалист
город/регион: МО
Энкодер позволяет поддерживать момент на малых оборотах за счёт повышения напряжения при увеличении нагрузки в векторном режиме. В скалярном режиме напряжение жёстко привязано к частоте заданным графиком зависимости V/f. Хотя у многих ПЧ вид зависимости можно менять, этого может оказаться недостаточно для компенсации потери момента на малых оборотах.
ZuElecRu
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение ZuElecRu »
Есть еще режим вектор без обратной связи, он обеспечит момент на низких оборотах, не нужен вам энкодер. Вся соль в охлаждении на низких оборотах, нужен принудительный вентилятор, или режим работы кранбалки не очень нагруженный. У вас же все работало, не грелось при прямом пуске. Вы же просто хотите добавить плавный старт с разгоном максимум 1-2 сек? Спросите у юзеров какая скорость им более критична, ту и выбирайте. Если низкая, то подключите обмотку низкой скорости, высокую скорость установите 100 Гц, получится 640 об/мин, в два раза ниже чем на высокой скорости раньше, но и два раза безопасней.
keysansa
авторитет
авторитет
Страна: РБ/РФ
hardwareprojectspro писал(а):
05 ноя 2019, 13:17
Тут легко, вопрос в том, не просядет ли подъем на время переключения.
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Универсал писал(а):
05 ноя 2019, 16:39
Если одно и то же напряжение, то разница в "скольжении" (функция от тока).
Looker
специалист
специалист
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение Looker »
VADR писал(а):
05 ноя 2019, 21:46
Для этого есть другой предмет (по крайней мере в моем ВУЗе): "Электрические машины". Для самообразования могу рекомендовать: "Электрические машины", автор Кацман. Этот автор лучший, что я встречал на эту тему. Желательно иметь издания разных лет, чем старее, тем лучше теория описана.
hardwareprojectspro
Хотел еще спросить такой вопрос,
сейчас на подъеме установлен старый мотор (который скорее всего не предназначен для работы от преобразователя частоты),
мотор никто менять не будет и ПЧ тоже нужно ставить,
вопрос что лучше поставить для того, чтобы мотор не был поврежден ПЧ (ведь мотор не предназначен для работы от ПЧ)
привод будем ставитьб Altivar 900, у этой серии есть отдельно фильтры
-фильтр du/dt
-синусный фильтр
- фильтр синфазных помех
какой фильтр лучше поставить dU/dt или синусный?
думаю поставить du/dt.
pkl58
город/регион: Пензенская обл.
Сообщение pkl58 »
Лучше всего сделать мотору независимую вентиляцию. Из фильтров я бы поставил du/dt. Для защиты ПЧ. Защиту мотора нужно организовывать настройками ПЧ.
keysansa
авторитет
авторитет
Страна: РБ/РФ
pkl58 писал(а):
12 ноя 2019, 12:26
Не всегда может помочь, но да.
12 ноя 2019, 10:20
Похоже, нужно снова читать Кацмана...
У него кстати, про частоты сети все расписано.
А ваша фраза - маркетинг из руководства ЧП, причем там есть еще слова "может", "возможно"...
