Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вынужден опять к вам обратиться за помощью.
Есть реальный проект - есть куча термо-датчиков и нужно просто вывести их показания на монитор компьютера. Никаких вводных, управляющих сигналов нет. Задача для опытных думаю простая.
До установки линейки CPU, модулей аналогового ввода и прочего на месте я решил попробовать написать тестовую программу - используемый процессор CPU314C-2DP и термодатчик на измерение -50 до 400 C, выходной ток стандартный - 4-20 мА.
Написал простейшую программу, которая считывает температуру и выводит на экран. Интерфейс писал на ProTool (за советы по которому отдельное спасибо ZuElecRu).
Программа должна быть правильная - просмотрев кучу видео и прочитав много всего - я сажаю провода датчика на первую пару аналогового входа процессора (фото прилагаю). Первый вход я сконфигурировал на измерения силы тока (фото так же прилагаю).
Проблема в том что входного сигнала вообще нет. И почему-то нет 24В на клеммах куда я подключил датчик. Процессор с интегрированными модулями - видео которое я видел использовали отдельные модули ввода и там немного по другому - там только два входа. В моём случае их три - я посадил на те два где нарисовано измерение силы тока, как мне и нужно. Может есть какая-то особенность в настройке этого процессора?
В программе я просто беру соотвествующий сигнал - масштабирую его функцией FC105 (с соответствующими параметрами датчика) и присваиваю переменной, к которой привязан тег объекта "Bar" в HMI.
Работоспособность объекта я проверил - создал такой же, но привязал к другой переменной, которую меняю с помощью объекта "Slider". Тут всё работает - Slider меняет переменную в процессоре, а второй Bar показывает эти изменения. Т.е. связь между моим интерфейсом на компьютере и процессором есть. Осталось понять, что не так с сигналом...
Может я всёж не туда подключаю датчик?
Соединение датчика температуры с CPU314C-2DP
- город/регион: Пенза
Там входы скорее всего не "активные" токовую петлю самому делать надо.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
- read only
- город/регион: Краснодар
Входы всегда пассивные...
Надо всегда смотреть картинки в очень интересных книжках, которые инструкциями называются.
Может выразился неправильно, я так называю токовые входы (двухпроводные) не требующие внешнего питания.
Спасибо большое! ЗАработало. Единственное - непонятка "Входы всегда пассивные..." - просто для себя разобраться. Я смотрел вот это видео: https://www.youtube.com/watch?v=IbB_kNQbU18 и там автор меряет напряжение на входах и у него там нужные 24 вольта... Я так понимаю потому что у него уже были эти 24 вольта заведены на первую и последнюю ногу? Их предназначение для этого?
