S7-1200 TIA portal не видит данные с ТРМ138
- Страна: Казахстан
- город/регион: Караганда
Приветствую!!!
Проблема такая в онлайн ПО TIA Portal V14 не видит данные ТРМ138.
Используется S7-1215C, MGate3180 + ТРМ138. Протокол Modbus TCP
Ввиду отсутствия модуля и платы по RS-485 для S7-1200, поэтому используем то что есть, а именно MGate3180.
В Утилитах Modbus TCP & Rapid SCADA видят данные ТРМ138 по протоколу Modbus TCP.
- read only
- город/регион: Краснодар
Что-то не правильно с мастером Modbus TCP в S7-1215CAqtulpar писал(а): ↑06 сен 2021, 12:27 Проблема такая в онлайн ПО TIA Portal V14 не видит данные ТРМ138.
Овен не очень дружит с Simatic не знаю как в TIA а в Simatic Manager я долго пытался связаться и получилось только увидеть температуру каналов и вывести на PC через WinCC Flex. Для этого посмотрите как Овен отсылает телеграммы
- read only
Ну он же написал, что видит данные через шлюз MGate, значит ТРМ отвечает и данные шлет.
Трудность заключается в том чтобы эти данные расшифровать.
- read only
Т.С пишет что
Хотя
Что говорит о том что прочее ПО получает данные от ТРМ по СТАНДАРТУ Modbus TCP.
- read only
По ссылке можно почитать- https://habr.com/ru/post/536356/
- Страна: Казахстан
S7-1200 ClientSergy6661 писал(а): ↑06 сен 2021, 13:02Что-то не правильно с мастером Modbus TCP в S7-1215CAqtulpar писал(а): ↑06 сен 2021, 12:27 Проблема такая в онлайн ПО TIA Portal V14 не видит данные ТРМ138.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
как можно расшифровать то что не видно???
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
читал и про бывал написать, но у них другая версия ТИА портал
- read only
Client=Master просто...как бы толерантно, т.к на аглицком Master- хозяин, рабовладелец.
А какая разница? Эти блочки вроде как не меняются от версии... или у вас что-то совсем древнее?
Я вообще то не понимаю вы написали модбас мастер, по описанному принципу?
- Страна: Казахстан
Нет там слова Мастер
- read only
Ну...и хорошо, что нет..., спаси и сохрани от подобного общения
- Страна: Казахстан
- город/регион: Башкортостан
Пробуйте регистры использовать не 40 001..., а 400 001...
Иногда помогает))) Не стоит забывать, что для сименса модбас - неродной протокол и он с ним не работает полноценно (не все спецификации поддерживает)
