Привет.
Очень большого ума «интеграторы» (любимое теперь слово для этого форума) поставили пару лет назад на ПНС водомер на 500мм трубу, в подземной камере, заедино с головой. Наконец, весной это дело, понятно, утонуло и издохло. После починки будем выносить голову, естественно, в аппаратную. Параметров на родной кабель датчик-голова нигде не опубликовано.
Кто чем кладет? Там, по мануалу, мультикор из трех экранированных жил на сигнал, и пара потолще на излучатель.
Спасибо.
Кабель для MAG6000?
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Кабель для MAG6000?
Siemens такие кабели как аксессуар продают, от 10 метров и длиннее: https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... 5E01181647
И по факту там:
- standard coil cable, 3x 1.5 mm2 (3x 0.0024 inch2), gage 18, single shielded with PVC jacket и
- special electrode cable, 3x 0.25 mm2 (3x 0.0004 inch2), double shielded with PVC jacket
temperature range: -30…+70 °C (-22…+ 158 °F).
И по факту там:
Кабель для MAG6000?
Спасибо! Т.е. никакого коаксиала, просто экранированный. Отлично.
Таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину, но он ничего не понял.
- авторитет
Кабель для MAG6000?
Что Siemens вкладывает в понятие "special electrode cable", одним им и известно...
Вообще, в листе заказных данных, там есть три типа кабелей:
http://siemens71.ru/2013/pdf/ENG_295056.PDF
Accessories MAG 6000 I/MAG 6000 I Ex de
1) Cable for standard electrode or coil, 3 x 1.5 mm²/ 18 gage with shield PVC
2) Electrode cable for empty pipe or low conductivity, double shielded, 3 x 0.25 mm²
3) Low noise electrode coax cable for low conductivity and high vibration levels of cables, 3 x 0.13 mm².
Я бы поставил родной кабель, чтобы спать спокойно и не бегать потом с бубном вокруг датчика, пытаясь понять, почему это за ночь три раза расход до нуля падал )
