Доброго времени суток,
Столкнулся с такой проблемой, подключил датчик уровня по Аналогу по токовой петле 4..20ма, контроллер выдает 0..10в (подключил резистор) запрограммировал датчик написав простую формулу Val=AI(текущее значение сигнала)*(Hval(максимальное значение уровня) -Lval(минимальное зна2чения уровня))/27648-Lval=, в итоге когда поплавок на максимальном уровне выходит очень странный ответ, а именно 5802( 2000-0)/27648-0 = 422,55, а значение уровня при этом значение 1.9м, подскажите пожалуйста как решить данную задачу.
P.S. Я новичок в TIA PORTAL еще студент
Чтения датчика уровня по Аналоговому сигналу
- Страна: Латвия
- город/регион: Рига
Как то так:
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
- Страна: Латвия
