Пропуск одного импульса!
Всем заранее спасибо, нужно сделать так, чтобы датчик пропускал один импульс, а на следующий реагировал!
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Делается это очень легко: ставите счётчик, когда два импульса на счётчике стало - реагируйте и сбрасывайте счётчик в ноль (или если надо по первому импульсу работать - по первому реагируйте, а по второму сбрасывайте счётчик в ноль)!
- Страна: СССР
А посредством чего вы хотите это реализовать?
Для этого нужно иметь какое-то логическое устройство, а топикстартер озвучил только датчик; про всё остальное можно пофантазировать. Можно в ПЛК или прог.реле реализовать, а можно релейной схемой...Parliament74 писал(а): ↑14 мар 2021, 10:58 ставите счётчик, когда два импульса на счётчике стало - реагируйте и сбрасывайте счётчик в ноль
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
- город/регион: МО
Датчик чего? Какие такие импульсы приходят на датчик, которые он должен пропускать?
Если это, например, оптический датчик, с перфорированным диском, то просто заклеить отверстия скотчем через одно.
Какой вопрос, такой ответ.
