Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня на борту имеются две станции, на одной стоит Siemens IM151-7 CPU, на другой CPU-414.
На борту IM151-7 имеется Profibus DP/MPI, но они заняты. DP подключен к другому контроллеру и работает со скоростью 500Kbps, а MPI к plc панели. В этот шкаф протянул Profibus DP кабель 1.5Mbps от CPU-414. Вопрос, какой расширительный модуль можно воткнуть, чтобы согласовать эти два шкафа? Заранее благодарен.
Нужно связать два CPU
Я что то видимо пропустил ) Profibus и MPI научились одновременно работать?
Однако никакой модуль не поможет )
Я бы навешал на каждый Ethernet и пулялся put/get запросами.
А для чего вообще это слияние?
- Страна: Казахстан
- город/регион: Рудный
Спасибо за ответ
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Как я и писал, Profibus подключен к другому контроллеру (который установлен в другом шкафу, скорость той сети 500Mbps, не знаю почему, настраивали немцы), а MPI подключен к PLC панели.
Для мониторинга и управления, для перевода в паузу.
Я так понимаю, у автора дополнительный коммуникационник MPI/Profibus есть, в качестве второго линка используется. Но это не точно. Не видя конфигурации, ничего сказать нельзя.
Почему? Тут надо начинать с более подробного описания задачи. Что значит "согласовать шкафы"? Сделать обмен данными между ними? До 244 байт можно гонять через DP/DP coupler. Или действительно добавить коммуникационники Ethernet. Варианты есть разные, но чтобы выбрать, надо понимать задачу.
Не понятно написано. Скорее всего у Вас, если я правильно понял, CPU-414 связан с интерфейсным модулем IN151-7 по профибас (500kbps) Второй разъем CPU-414 связан с операторской панелью через MPI. И теперь Вы хотите еще один CPU-414 связать? То есть два CPU-414 между собой? Если так то лучше всего через DP/DP copler как писал коллега VADR.
