Имеется контроллер Siemens Simatic S5-95F.
Периодически, без внешних видимых причин, вываливается в состояние diagn. После перезагрузки нормально стартует, может отработать от получаса до 12 часов нормально, потом опять diagn. Предположительно это происходит по причине неисправности контроллера.
Имеется точно такой же контроллер, но при попытке его загрузки с карты eprom с первого контроллера, он не стартует. Хотя по индикации светодиодов программу с карты подтягивает /или пытается, по крайней мере
Нужна помощь в реанимации контроллера simatic s5-95f
Если уверены, что на карте вся программа, то попробуйте без питания вытащить батарейку потом загрузиться с карты. Можно еще сбросить память, А лучше сначала выгрузить программу. Но для этого нужен адаптер и step 5.
Память стирали, грузили заново с карты. Фокус с батарейкой делали. Адаптера под s5 нету. Хотелось бы с его помощью выяснить причину отвала контроллера - он в этом поможет?
Может где то КЗ происходит по входу или выходу при движении чего либо вот контроллер и выходит из run?
