Описание на русском блоков CFC (Simatic PCS)
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,не могу найти описание на русском блоков CFC ( Simatic PCS-7). В справке почему-то есть не все блоки и те которые есть всё описание на английском.
Если Вы имели ввиду описание блоков из библиотек PCS 7 - Basis Library и Advanced Process Library, то на сайте Siemens на английском:
SIMATIC Process Control System PCS 7 Basis Library (V9.0 SP1)
SIMATIC Process Control System PCS 7 Advanced Process Library (V9.0 SP1)
Basis Library - на русском не встречал, а Advanced Process Library V8.0 - https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _ru-RU.pdf
Тоже полезная информация. Но имелись ввиду описания блоков в CFC (блок двигателя,таймера,блок блокировок,счётчика,блок межура и т.д.) Вот картинка для примера,слева на картинке видна часть этих блоков которые можно "вытянуть" в проект
Стр. 538, гл. 25 Таймеры и счетчики IEC
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... tion_r.pdf
Отправлено спустя 1 час 19 минут 33 секунды:
В стандартных библиотеках нет блоков: двигателя, блокировок, измерений, задвижек, клапанов, сигнализаций и пр. Это есть в дополнительных пакетах библиотек:
Advanced Process Library - упомянута выше.
Industry Library for PCS 7 - https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
Industry Library for S7 - https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
CEMAT - https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
Эти библиотеки полностью интегрируются в PCS 7 и помимо функциональных блоков включают в себя Faseplate для WinCC, картинки, скрипты, файлы справок и др.
- город/регион: Казань
Руководство для Advanced Process Library на русском:
https://drive.google.com/file/d/1VypbKD ... sp=sharing
рабочая ссылка :https://drive.google.com/file/d/1VypbKD ... sp=sharingSMax писал(а): ↑23 фев 2020, 14:05 а Advanced Process Library V8.0 - https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _ru-RU.pdf
