Не работают DI на контроллере S7-1200
- город/регион: Набережные Челны
Всем привет. Столкнулся неожиданно с проблемой: Перестали работать все DI входа на контроллере. Сжечь я все входа никак не мог, так как тестировал на нем максимум таймеры (я учусь еще с ним работать) где нужно 1 вход всего. Замыкал между сообой DI 0.0 и М1. До этого коннектился к нему с другого тиа портала, поймал кучу ошибок критических , сбросил его пару раз. Напряжение визде 0 вольт. Что могло произойти ? Контроллер не ронял
- Страна: СССР
Сжечь контроллер замыкая пустой вход и М1 наверное проблематично, значит на клемнике присутствовало 24 в. Откуда берете питание для входов? Проверьте напряжение между L1 и M1 (если питание берете с внутреннего источника). Скорее всего при замыкании сгорел ключ... для проверки можете подключить внешний источник питания входов.
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
- Страна: СССР
Извиняюсь, ошибся: между L+ и М На выходе внутреннего блока питания.
У меня Симатик 1200 dc/dc/rly . Я мерил напряжение относительно М по нулям все. То есть эти входа работают возможно? Как проверить это?
Отправлено спустя 8 минут 12 секунд:
Там 2 входа на 24в от блока питания. Я логический вход относительно всего перемерил и 1M относительно всего. Чтобы логический вход работал надо же 1м на любой вход замкнуть я так понимаю же ? я понимаю сгорел бы 1 вход с которым я работал , они же все потухли
Добрый день.
DemoN9577 скинул вам схемы подключения, ознакомтесь и сделайте в соответствии.
Возьмите за правило: сначала разобраться как подключать, проверить, что все правильно поняли и только потом подключать. В противном случае последствия могут быть весьма печальными и неработающие дискретные входа далеко не самое страшное, что могло случиться.
Неверно. У данного контроллера один вход питания 24 VDC. То, что вы посчитали вторым входом является выходом внутреннего источника питания 24 VDC.
- Страна: СССР
Стрелка вверх - это выход внутреннего источника питания. При его использовании ставится перемычка между М выхода внутреннего источника и 1М ( общий ноль модуля входов). При использовании внешнего источника питания "-" источника присоединяется на 1М, а "+" подается на входы (через измерительный преобразователь).
Если сожгли внутренний блок питания то между L и М выхода не будет 24в.
Отправлено спустя 18 минут 17 секунд:
Только Сейчас рассмотрел картинку. Что у Вас подключено к выходу внутреннего ИП? Мохоже что вы завели туда питание от БП. Так не должно быть!
По ссылке посмотрите конкретно про Ваш контроллер, в принципе они все подключаются одинаково.
http://www.ste.ru/siemens/pdf/rus/S7-1200_2014.pdf.
Так, я кажется понял.. Надо было все таки заглянуть в инструкцию.. Спасибо большое прояснили )))
