Прямой обмен между контроллером и сторонним приложением
Добрый вечер. Задался вопросом, а как можно сделать прямой обмен между контроллером(желательно 1200, 1500) и внешним приложением(web, desktop и тд.)? Знаю что есть библиотеки MySQL и PLC(достаточно дорого). Думал может сделать через встроенный веб сервер. Кто нибудь разбирал данную тематику?
- город/регион: г. Чехов, МО
Несложный собственный протокол на базе TCP-протокола. При чем я реализовал даже свой протокол на HTTP-протоколе, который в свою очередь зиждется на TCP. Это сложнее, но зато можно тестировать из адресной строки браузера, типа набираешь:
http://192.168.0.1:2000/?command=1¶meter=100
ПЛК вылавливает числа 1 и 100 и применяет в работе. В ответ может вывести в браузере подтверждающий текст, например, "ОК! ".
Функции для работы с TCP есть как в Тиа портале, так и можно найти готовые в любой среде программирования.
Еще вариант - Modbus TCP.
Что то я забыл про модбас, надо будет попробовать. А про ТСР блоки я почитаю, не работал с ними
- город/регион: Калининград
