Всем доброго времени суток. Постараюсь максимально подробно изложить суть проблемы. Поступили новые ноуты в отдел, соответственно собираюсь взять в кучу всё ПО и посредством 3-4 виртуалок собрать из него более-менее универсальную машину)) В большинстве своём занимаемся проблемами с оборудованием расположенным на производстве, из-за этого куча проектов во всех версиях TIA Portal (от 11 до 15.1) и STEP 7 + CX-manager, Lenze engineer, панели операторов, ЧП и прочее прочее. Выход как всегда прост - виртуалки. Теперь к сути - характеристики ноута --> HP 450 G5 + во вложении. Проблема в следующем - при подключении уже существующей машины или же при создании новой степ7 падает в ошибку после 10 секунд Debug Mode - также заметны эти просадки если запустить PLC Analyser - каждые 20 сек на 4-5 секунд выпадает, т.е. проблема где-то на основной машине (странная цикличность пугает) - скрин прикрепил. С виртуалками TIA Portal та же проблема. Тип подключения - сетевой мост, два подключения - через карту и Wi-fi соответственно. На данный моменты пробовал:
1) Создавать виртуальные машины х86, х64 с разными типами сетевых подключений - тщетно.
2) Брать заведомо рабочие образы виртуалок с рабочего ноута и подключать их - та же проблема
3) Обновлять все драйвера на основной машине - не помогло
4) Изменять настройки во вкладке "дополнительно" сетевого подключения (буферы приёма-передачи, скорость и т.д.) - не помогло
5) Откатывать ноутбук в заводское состояние и заново ставить все драйвера и т.д. - не помогло
6) Пробовал подключаться NAT-соединением - не помогло.
Если параллельно с этим пинговать машину - всё ОК, просадок нет, пинг на ура.
+ Отключен брандмауэр, антивирус, файервола нет. т.е. в идеале - ничего не должно мешать.
+ Проявляется проблема - с производственной сети периодически не качает большие файлы, выдавая ошибку
Знатоки, подскажите, чем вылечить недуг? Вариант выкинуть найух бгмерзкий HP - пока что не вариант))
Всем заранее спасибо!
Проблемы между Oracle VM и STEP 7
- Страна: Россляндия
- город/регион: Башкортостан
я вмваре пользуюсь...
степ и тиа работают ровно без просадок. единственное создал две сетевые карты, одна нат, другая бриджед. при соединении с плк выбираю карты с профилем бриджед.
еще в самой вм устанавливал вмваре тулз (вмваревский набор драйверов).
если применение виртуалбокс не принципиально то попробуйте вмваре использовать. Если не нужно соединение посредством юсб то попробуйте хайпер-ви (он встроен в вин 10 и бесплатен).
Вмваре выдаёт точно такую же проблему)) Пробовал, софт весь на 10 не установишь, одних только программ в районе 50 штук, включая частотники, панели разных производителей, логгеры, конвертеры и тп. Понимаю что проблема в основном ноуте, но никак не могу найти причину. Вариант "кривые драйвера" рассматриваю, но не теряю желания исправить ситуацию. + соединение USB нужно для COM, MPI и RS-232 интерфейсов. PS. а чем железо-то не устроило?))) 2 виртуалки и основа летают прекрасно одновременно + по радмину пару машин мониторю.
Добро пожаловать отсюда.
С запущенным тиапорталом ваще дико тормозит...
виной как мне кажется проц линейки u и работа хоста и виртуалки с одного хдд.
я тож увлекся виртуализацией, когда хотел сделать универсальную машинку для всего с чем могу столкнуться на работе, а не получилось... для работы с сименсом использую программатор, для остального типа шнейдер, кодесис, изибилдер и тп использую одну виртуалку с вин 10, еще одну для работы со старым софтом на хр. никаких просадок и потери связи не встречал...
попробуйте поискать проблему в аппаратном обеспечении... плохо обжат кабель, болтается разьем в гнезде, неисправный порт, да в конце концов может в плк дело.
можно же если времени много то и софт поставить на хост, предварительно сняв бекап и проверить в виртуалке беда или нет.
Не-не-не. Точно не в этом дело. Стоит рядом два ноута - один рабочая лошадка проверенный временем, второй - из моего поста. Одинаковая виртуалка (образ с рабочей Lenovo) - итог, на одном работает, на другом нет. + на личном ноуте создавал виртуалку в этой же подсети подключаюсь и всё работает. Так что проблема скорее всего именно с драйверами HP.megavolt86 писал(а): ↑11 дек 2019, 16:51 попробуйте поискать проблему в аппаратном обеспечении... плохо обжат кабель, болтается разьем в гнезде, неисправный порт, да в конце концов может в плк дело.
megavolt86 писал(а): ↑11 дек 2019, 16:51 можно же если времени много то и софт поставить на хост, предварительно сняв бекап и проверить в виртуалке беда или нет.
Нужен степ 5.5, на 10 он не ставится.
