Подскажите по вирт. машине по ПО Siemens
Здравствуйте, получил в пользование ноутбук, I5 8 ядер, 8гб ОЗУ, Вин 10. Попробовал накатить STEP 7, соответственно ничего не встало.
Возник вопрос по поводу характеристик виртуальной машины на базе VMWare. Хочу создать ее и накатить на нее Win 7, планирую использовать следующий софт: SIMATIC STEP7, WinCC Flexible 2008 и TIA Portal 15 или 13. Скажите какие параметры лучше указать для машины чтоб более менее работал этот софт из под виртуальной машины, имеется ввиду колл-во процессоров и сколько выделить озу из доступных 8гб? И стоит ли ставить TIA Portal вместе со старым софтом сименс или под нее лучше отдельную виртуалку создать? Впринципе на старом ноуте стояло все вместе особо проблем не было, если общую тормознутость ОС после установки этого софта несчитать за это))
Попробуйте STEP7 версии 5.7.
И на машине с 8 гигами оперативки вряд ли хватит ресурсов под виртуалку для TIA15.
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Может все таки 5.6?
Из того что вы ставили только определенные версии совместимы с определенной Вин10 - ну есть же официальные списки совместимости и утилита для проверки совместимости как онлайн так и скачиваемая, которая обновляется.
Только определенной версии.
Только 5.6 SP или Upd последние, на память не помню точно.
Только SP5
Только 15.1 Upd3 может еще и 15, но зачем.
Виртуалка дело хорошее, но есть нюансы, например с пробросом в нее коммуникационных процессоров. Ну и ресурсы конечно.
POV, VADR, спасибо за ответ. Не будет ли проблем с совместимостью с проектами написанных в более ранних версиях STEP 7? Flexible SP5 и планировал ставить. Так же и по TIA, откроются ли проекты 13 и 15 версии в версии 15.1? Конвертация не навредит им? Добавлю, что весь софт юзаю в основном для сделать бекап/залить проект в контроллер/тач панель, разработкой как таковой не занимаюсь.
- корифей
Учитывая это, и с этого надо было начинать. Тут еще вопрос имеете ли вы проекты от разработчиков или только аплоады с ПЛК.
Оптимально все делать тем же, чем и заливалось. Особенно для TIA. Если оборудование не вот совсем-совсем новое, то оно и не требует прямо последних версий. Отсюда - или Вин7 как основная система, или на виртуалке - для вас будет более оптимальным выбором. Это ИМХО.
Да, в большинстве имеются именно проекты от разрабов. Проекты ТИА в основном на 13 версии, но некоторые из них при открытии в ТИА 15 конвертнулись. Виртуалка с вин7 и на нее весь софт вместе поставить?
- корифей
Почему нет? WinCC Advanced от ТИА 13 15 14 вполне себе живут вместе и с flexible в том числе. Проблемы только с Prof WinCC и старшим WinCC. Устанавливайте то, на чем разрабатывали.
Ну так используйте оригиналы до конвертации.
Какие коммуникации планируете использовать на ноуте?
- корифей
С ethernet все нормально будет, ср5711 через usb у меня тоже работает без проблем. Правда у меня Вин7 на Вин7.
Да, точно. 5.6. У меня на программаторе под win7 работает 5.5, экспериментировал с установкой на виртуалке под win10 - вычитал, что совместима следующая версия, 5.6. А в памяти почему-то отложились 5.6 и 5.7.
Понятно, спасибо, вопрос только с ресурсами для виртуалки. Сколько ей процессоров выделить из 8 доступных и памяти из 8 доступных гигов?
- корифей
Я бы добил память до 16 и тогда выделил 6-8-10. У меня так и сделано из 16 выделено 8 на виртуалку. Из ядер - от 2 до 4 ей будет вполне норм.
Хорошо, понял Вас, возможности увеличить памяти у меня не будет уже, так что буду работать с чем есть, выделю ей 4 гига посмотрю как будет работать.
- корифей
Для классики и флекса это еще норм, но для TIA будет тяжело. Ноут без возможности увеличения памяти? Странно. Да и цена вопроса не такая уж большая.
Не факт. У меня на практически аналогичной конфигурации классика не поднялась. Вернее, ожила, но колдовать пришлось: собирал виртуалку на домашней машине, где 16 гигов (и выделял 6), и переносил на рабочий ноут, где 8 (предварительно в конфигурации снизив до 4).
- корифей
Я может не так написал. Имелся в виду Step7 и flex. Если еще и WinCC большой...
Именно так. Step7 5.6 и flex. Там среди прочего устанавливается база данных MS SQL explress - вот она и не смогла установиться с 4 гигами оперативки на борту. С 6-ю - установилась, при уменьшении до 4 - работала. Но сразу на 4 - не установилась.
Может быть, попробовать виртуальной памяти добавить? В моей практике и 2 Гб оперативки для виртуальной машины хватало для развертывания классического Step7 + WinCC Flexible. Правда, ОС виртуалки - не десятка была, семерка.
Так о том и речь. Добавлял при установке и уменьшал после.
Тут дело в версиях. Step7 V5.5 не работает под десяткой. Для этого с V5.6 устанавливается другая версия ms sql server express, и она более требовательна к памяти.
- корифей
Воу-воу - sql express часть от WinCC flexible всегда была или я чего-то пропустил? Требования к SP5 против SP3 были увеличены по памяти RAM с 2GB рекомендованной до 16GB рекомендованной. Оттуда и проблемы видимо.
Спасибо всем за ответы! Пробую с виртуалкой на вин 7, ставлю, потом софт буду пробовать))
Была, но другой версии. Чтобы работало на десятке, версию сменили. А новая - более прожорлива.
- город/регион: Башкортостан
Еще автор не указал какой проц у хоста и на хдд или ссд ставиться будет...
У меня на рабочеймашике делл проц U-серии и обычный хдд, так пользоваться виртуалкой сплошное мучение, особенно с тиа порталом (тормозит дико) озу на вм выделено 8, у хоста 16. Так что решать вам стоит оно того или нет.
