Помощь с WinCC AlarmControl
Добрый день, уважаемые специалисты.
На один наш завод оборудование и программу (WinCC, как я понимаю) устанавливали китайцы и большая часть диалоговых окон на китайском. Например, окно свойств WinCC AlarmControl полностью на китайском языке. Некоторые элементы они русифицировали: рабочие сообщения, окна, схемы и диалоги, но именно настройки не зная китайского можно делать либо на ощупь, либо имея перед глазами анлоязычный аналог этих диалогов. У меня их нет.
Проблема такая: в списке сообщений Alarm Log перестали выводиться сами сообщения. В окне, где нарисована схема, ошибку видно, сигнализация срабатывает, а текст ошибки отсутствует. Возможно, что кто-то из операторов что-то поменял в настройках и сообщения перестали выводиться. Как вернуть эти сообщения?
Кто-нибудь может помочь разобраться с этой проблемой?
Думаю, что дирекция предприятия сможет оплатить расходы.
Если кому-то будет интересно, то я дам контактные телефоны.
Upd. Выяснилось, что на китайском пишет про сбой подключения ко всем серверам.
Подскажите пожалуйста, где можно почитать про то, как и с кем обменивается данными Alarm Logging. Выяснилось, что сообщения перестали поступать после выключения компьютера и какого-то оборудования для профилактики.
- город/регион: Малоярославец
А программа на чем крутится: это компьютер или панель оператора, если панель то надо знать фирму и заказной номер. Если компьютер, то хотя бы скрин покажите.
Программа на компьютере. Вот скрин:
Слева внизу написано на китайском "All server connections faild." Справа, где два сетевых мониторчика, при подведении мышки написано, что нет подключения к localhost.
На основной вкладке показания датчиков изменяются, запускаются двигатели и все действия выполняются. Все работает.
Не работает только отображение ошибок.
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Сообщения (alarms) и отображение/управление это разные подсистемы. Поэтому первое не работает, второе работает. Так бывает.
Нет соединения с SQL сервером, который хранит сообщения. Там несколько причин может быть - вроде даже здесь обсуждалось уже.
Одна из причин, например, https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU
Права пользователей, изменение имени компа или сетевых настроек...
Не сломайте чего сильнее, если не уверены - резервное копирование наше все.
Про бакапы знаю.
Т.е., единственная причина этого всего - проблемы соединения с SQL-сервером? Тогда, если работает SQL, то можно к нему подключиться через терминал и посмотреть список ошибок прямо в базе, как я понимаю. И в этом случает надо поправить ошибку коммуникации. А если SQL-сервер не работает, то тогда его достаточно будет запустить.
Там просто еще есть KEPServerEx (что это пока не понял, думаю, что как-то связано уже с железом) и этот рабочий компьютер подключен LAN-кабелем к оборудованию в шкафу. Вот я и подумал, что та железка, к которой подключен сетевой кабель, могла начать сбоить.
И вводило в заблуждение то, что в свойствах проекта - стоит Single-User project. Я подумал, что SQL-сервер здесь не нужен.
Всем спасибо за советы и ответы.
- корифей
Только одна из возможных.
Упрощаете сильно ситуацию, увы, там все сложнее.
Это связь с ПЛК, скорее всего, так как вы управляете объектом, то, видимо, работает.
Там все через него работает, тренды еще.
Мдя... только что было все понятно, а теперь опять ни хрена не понятно
POV, а вы не могли бы подсказать, есть ли в программе (или проекте) какой-то ini-файл или файл с настройками, где их можно было бы посмотреть (или какие-то места, куда глянуть)? То же имя компа или сетевых настройки я могу посмотреть, а какие они должны быть? Где это можно узнать?
Я не то, что чайник, я до него не дотягиваю, т.к. впервые увидел эту программу в прошедшую пятницу. Да и сам нахожусь в некотором удалении от завода, поэтому перед очередной поездкой туда надо собрать максимально информации по настройке и диагностике.
Я так понимаю, вот это руководство должно подойти? https://support.industry.siemens.com/cs ... 7&lc=en-RU
- корифей
Именно это мне не понравилось, но читал по диагонали.
Но информации очень по СС много, плюс зависит от версии. Если бы мог дать конкретный совет, то давно бы написал. Я бы поискал информацию на форуме в германии, там много всего. Форум в России пока мало наполнен, но скопируйте вопрос туда.
Возвращаюсь со своими баранам...
На предприятии остановили сегодня этот цех на профилактику, поэтому смог сделать нормальный бакап и начать полноценно нажимать на все подряд.
В общих чертах, что было сделано и не дало ощутимых результатов:
1. SQL-сервер работает; при запуске sql studio (без запущенного проекта) там уже торчит одна база в стадии suspect (с этим пока не разбирался, возможно завтра буду смотреть, что это и зачем), но при запуске проекта создается другая база, которая указывает на файл из папки самого проекта). Она работает, и ошибок не выдает.
2. Галочка в Computer->Computer properties ->Startup->Alarm Logging Runtime стоит, но ССAlgRtServer.exe из процессов пропадает, даже, если его запускать руками. Висит несколько секунд и закрывается.
3. Сделал Reset в Alarm Logging. (Alarm Logging Editor Select Messages Archive Configuration Reset)
4. Запускал Reset_WinCC.vbs in C:\Program Files\Siemens\WinCC\Bin directory? Скрипт выполняется, но так же ссылается на ошибочную базу в sql, которая находится в статусе Suspect. Вот еще интересно, а скрипт Reset_WinCC.vbs надо запускать с закрытым проектом или с запущенным?..
5. Было где-то написано, удалить <projectname>.dc* из папки проекта. Это дало то, что все датчики на предыдущих окнах перестали работать, но в окне Alarm Logging появилась связь (загорелись индикаторы Lan зелеными и подключился к чему-то - к чему не понял). В самом файле .dcf редактором видел какие-то настройки, но все они ссылаются непонятно для меня куда. Прямых путей или названий файлов/баз там нет.
Еще читал, что можно сделать:
- check the messages from CPU, using the feature "CPU Messages" on Step 7
- try to reset data from SQL server tables using "CCArchiveManager.exe -reset all"
Очень буду благодарен за любую помощь!
А всем, кто уже помогал - огромное спасибо))
Нашел логи, там написано следующее:
PMActivate.log
2019-11-22 14:22:33.021 - ccProjectMgr.exe *** Error: CRTApplication::StartWinCCApplication(CCAlgRtServer.exe) Status(Failed) signaled
2019-11-22 14:22:33.023 - ccProjectMgr.exe CRTApplication::StartWinCCApplication(CCAlgRtServer.exe) Status(Success)
2019-11-22 14:22:33.024 - ccProjectMgr.exe *** Error: CRTApplication::StartWinCCApplication(CCAlgRtServer.exe) failed of WinCC
PMDiagnose.log
2019-11-22 14:22:33.022 - ccProjectMgr.exe *** Error: CRTApplication::StartWinCCApplication(CCAlgRtServer.exe) Status(Failed) signaled
Поиск под ошибке выдал https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10WinCC_SStart_01.log
255,22.11.2019,14:22:31:001,0,1,SYSTEM,PC2,CCProjectMgr,WinCC Project Manager : Activate Project - CCAlgRtServer.exe - Status = START
255,22.11.2019,14:22:33:021,1003005,4,SYSTEM,PC2,Alarm Logging,Error while creating the run-time databases
255,22.11.2019,14:22:33:022,0,4,SYSTEM,PC2,CCProjectMgr,WinCC Project Manager : Activate Project - CCAlgRtServer.exe - Status = APPL --> START FAILED
255,22.11.2019,14:22:33:023,0,1,SYSTEM,PC2,CCProjectMgr,WinCC Project Manager : Activate Project - CCAlgRtServer.exe - Status = SUCCESS
Но снова получил ошибкуOn the other hand, you can try to make a "general" reset of the archiving system.
- have the project open in the WinCC-Explorer and execute via "Run" the following:
ccarchivemanager.exe -resetall
Я всегда сначала "убивал" WinCC.Rom писал(а): ↑19 ноя 2019, 20:32 4. Запускал Reset_WinCC.vbs in C:\Program Files\Siemens\WinCC\Bin directory? Скрипт выполняется, но так же ссылается на ошибочную базу в sql, которая находится в статусе Suspect. Вот еще интересно, а скрипт Reset_WinCC.vbs надо запускать с закрытым проектом или с запущенным?..
Может почистить папку с Алармами? при отключенном SQL.
Может переустановить все, только лицензии не потеряйте, лучше новый диск и вперед!
