Доброго дня, коллеги !
Очень прошу помощи. Поставщик оборудования прислал MMC карту (6ES7954-8LE02-0AA0) с новой версией программы для контроллера S7-1200 (точный артикул не назову). Запустилось все на ура, программа работает. А вот флешку контроллер не отдает почему-то ... Если выключить и достать карту из слота а потом включить - контроллер уходит в ошибку, программа не запускается. Вставляю карту обратно - о чудо, все работает. На сколько я понимаю так быть не должно, карта нужна для прошивки другого контроллера. Помогите пожалуйста разобраться, первый раз шью картой
прошивка S7-1200 картой памяти
- новенький
- город/регион: Saint-Petersburg
Цитата из системного мануала:
Кратко: карта может быть либо (1) передаточной для загрузки программы в контроллер, дальше контроллер работает без карты, либо (2) программной, когда без карты контроллер не работает. Вариант создания карты задается разработчиком. Подробности ищите в s71200_system_manualВы можете использовать карту памяти как передаточную карту или как программную
карту. Каждая программа, которую вы копируете на карту памяти, содержит все
кодовые блоки и блоки данных, все технологические объекты и 4конфигурацию
устройств. Программа не содержит принудительно заданных значений.
● С помощью передаточной карты вы копируете программу во внутреннюю
загрузочную память CPU без использования STEP 7 Basic. После того как вы
вставили передаточную карту, CPU сначала удаляет из внутренней загрузочной
памяти программу пользователя и все принудительно заданные значения, а затем
копирует программу из передаточной карты во внутреннюю загрузочную память.
Когда процесс передачи завершен, вы должны удалить передаточную карту.
С помощью пустой передаточной карты вы можете получить доступ к CPU,
защищенному паролем, если пароль был утерян или забыт (стр. 58). Вставка пустой
передаточной карты удаляет программу, защищенную паролем, из внутренней
загрузочной памяти CPU. После этого вы можете загрузить в CPU новую
программу.
● Программная карта используется как внешняя загрузочная память для CPU.
Вставка программной карты в CPU стирает всю внутреннюю загрузочную память
CPU (программу пользователя и все принудительно задаваемые значения). Затем
CPU исполняет программу, находящуюся во внешней загрузочной памяти (на
программной карте). При загрузке в CPU с программной картой обновляется только
внешняя загрузочная память (программная карта).
Так как внутренняя загрузочная память CPU была стерта при вставке программной
карты, то программная карта должна оставаться в CPU. Если вы удалите
программную карту, CPU перейдет в состояние STOP. (Светодиод ошибки мигает,
чтобы показать, что программная карта удалена.)
- корифей
