Доброго времени суток! Имеется несколько компрессорных установок, поддерживающие Modbus RTU. Задача- управлять этими установками и выдавать диспетчеризацию на АРМ по протоколу Profibus DP. По условиям ТЗ необходим резервируемый канал Profibus. Было предложено решение (на схеме) с использованием модулей резервирования..Но заказчика смутили модули резервирования в плане надежности..далее заказчик предложил установить 400H(!!!) с YLink. Что работать не будет, т.к в данной топологии контроллер Slave для АРМа , да и это "стрельба из пушек по воробьям", ну и финансовая сторона вопроса..Пытаемся заказчика всячески переубедить...Был ли у кого опыт эксплуатации данных модулей.? Как они в плане надежности и стабильности работы? Заранее благодарен..
1) https://www.industrialnets.ru/modul-rez ... rofibus-dp
2) https://www.cospa.ru/catalog/profibus-d ... ofibus-dp/
Модуль дублирования Profibus
Резервированный канал Profibus - откуда и куда? Может быть, заказчика устроит преобразователь Profibus в отпику (OLM вроде бы называется), эти преобразователи можно по оптике собрать в кольцо - вот и будет резервированный канал. А если ставить 400H - это уже не просто резервированный канал, а резервированная система получается.
- город/регион: Ростов-на-Дону
Резервируемый канал между контроллером и АРМом.VADR писал(а): ↑05 апр 2019, 11:51 Резервированный канал Profibus - откуда и куда? Может быть, заказчика устроит преобразователь Profibus в отпику (OLM вроде бы называется), эти преобразователи можно по оптике собрать в кольцо - вот и будет резервированный канал. А если ставить 400H - это уже не просто резервированный канал, а резервированная система получается.
- город/регион: Самара
про требования ТЗ я скажу так - скорее всего писали люди откуда-то скопировав, делая акцент на слове резервируемый канал, а не слове профибас.
Если стоит 1200 с эзернетом на борту, то лучше организовать кольцо ethernet (медь или оптика, дело второе) между ним и АРМ.
Плюс профибас программировать придется скорее всего, а не конфигурировать.
- корифей
а что если Ваш АРМ будет соединятся с ПЛК по двум каналам один Profibus второй Ethernet,
и напишите что Ethernet является резервным каналом для Profibus, при пропадании связи по Profibus АРМ переключится на Ethernet (на резервный канал)
