Simatic Rack PC
petr2off
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Simatic Rack PC
Сообщение petr2off »
Есть у меня такой аппарат - Simatic Rack PC. Сименсовый стоечный компьютер. Ему уже наверно лет 10. Достался в наследство. Я его как контролер сет использую. Вещь мало убиваемая. Но потребовалось тут как то еще одну сетку завести, Я сдуру разъем RJ-45 увидел, патч-корд туда воткнул, даже свето диоды заморгали, а вот сеть настроить не получилось, потому как это оказалась не сетевая плата, а коммутационный процессор CP1613 A2. Помаялся я немного, вскрыл ящик - 4 часа на это ушло. Там корпус из стали 2мм. Вставил D-Link, настроил, заработало. Но вопрос остался. А можно CP1613 A2 использовать как высоко производительную сетевую карту в сетях TCP/IP ?
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Благодарил (а): 212 раз
Simatic Rack PC
Сообщение hardwareprojectspro »
нару выдержек с оф.форума...
I want to know the difference b/w CP1613 and normal ethernet cards on PC as there is a whooping cost difference b/w them and I was able to communicate with normal ethernet card, also. So, why should or what are the advantages of going with CP1613, over normal ethernet cards.
Regards
Don't forget the total number of connections. With the CP1613 and the correct license it's possible to handle up to 120 connections. With a 'normal PG' and softnet the maximum number is 64.
Well when you use TCP/IP or IE general Port or your local LAN port, the no of active connections can be not more than 8 AS (Controller)
But with CP1613 card you can go upto 128 connections of AS (Controller)
Well when you use TCP/IP or IE general Port or your local LAN port, the no of active connections can be not more than 8 AS (Controller) - This correct for Simatic net LEAN
keysansa
Страна: РБ/РФ
Благодарил (а): 1645 раз
Simatic Rack PC
Сообщение keysansa »
Позвольте немного офтопа, но в тему.
С недавних пор, BSD IP Stack доступен в Linux. Да и штатный стек в Linux лучше, чем у Windws. По ошибкам (я так понимаю, XP используется) так и по производительности.
И процессоры в современных SOHO маршрутизаторах "делают" 10 летние компьютеры, при ГОРАЗДО меньшем потреблении, да и цене.
Ну а коммерческие типа Microtik, Cisco... ПО лучше, схемотехника грамотнее. Но и денег больше.
За неубиваемость - 2-3 штуки одинаково настроенных роутера стоят сейчас совсем недорого. Но и так, при хорошем питании и расположении, что бы не "задушить" по температуре - работают годами. Например, настраивал TP-link 841 на филиалах в 2013 году. В 2016 перепрошил на OpenWRT (решил OpenVPN использовать вместо проброса портов). Работают до сих пор.
ЗЫ. OpenWRT сейчас доступна и для PC.
petr2off
Simatic Rack PC
Махнул я на него рукой, поставил обыкновенную карточку, а эти полторы штуки евро лежат в тумбочке.
keysansa
Страна: РБ/РФ
Simatic Rack PC
Выставьте на авито, например. Возможно кому-то жалко полторы штуки, но адаптер очень нужен.
Вернуться в «Общие вопросы»
