Система точного дозирования. Расходомер SITRANS FC410
Здравствуйте. У нас на предприятии на одной из установок установили систему точного дозирования с использованием расходомера SITRANS FC410. Сейчас проводятся пуско-наладочные работы. Проверяем прокачивая через линию с расходомером воду. Насос находится на 1 этаже здания, расходомер на 3 этаже, длина линии около 15 м, трубопровод внутренним диаметром 20 мм. Выяснилось что когда линия изначально заполнена водой, то дозирование происходит точно. Если линия изначально пустая то при заданной уставке 10 литров происходит перелив около 1 литра. Контроллер выполнен на S7-1200. В программе вроде бы все нормально, точность обработки данных несколько мл. Есть у меня подозрение что при пустом трубопроводе при включении системы дозирования через расходомер проходит поток воды со скоростью значительно меньшей номинальной и расходомер просто его не считает. Прошу высказать свои мнения.
Maksim-9w, соблюдены ли требования по установке согласно документации?
Установка расходомера скорее всего не оптимальна. По руководству оптимальной считается вертикальная установка расходомера и подача жидкости снизу, у нас горизонтальная установка. В руководстве на прибор пишут что трубки расходомера должны быть заполнены иначе возможны не точности измерений. Наверное в этом кроется ошибка дозирования. Но трубопроводы у нас не могут все время быть заполнеными.
Maksim-9w, да, скорее всего не должно быть свободного слива сразу за расходомером и должна быть заполненная труба
отсекаете клапаном? он где стоит? можете схематично трубопровод и узлы нарисовать?
почему? вся труба до насоса сливается?
У расходомера есть параметр "пустая труба", желательно его включить.
Но из практики можно предположить, что при незаполненной до расходомера трубе на точность рассчитывать не приходится. Желательно не только заполнить систему, но и создать там избыточное давление.
PS: На негомогенных средах массовые расходомеры не работают. Например, концентрат апельсинового сока с волокнами - не будет работать 100%. Ну и растворенный в воде воздух может давать аналогичный эффект, поэтому повышенное давление необходимо.
Выбирается линия предназначенная для перекачки определенного компонента, насос качает из бочки. При достижении заданного значения закрывается отсечной клапан, клапан до расходомера, останавливается насос. Если оставить линию заполненной, то при дозировании следующего компонента то что оставалось между гребенкой и отсечным клапаном так же попадет в реактор, это где то литр.
Мдя.. Стало еще более непонятно. Как туда воздух попадает? Вытесняете из труб после прокачки? Если да, то из какой точки? И три трубы в параллель там зачем? Каждая для своего компонента?
Для вытеснения воздухом, вязких сред в особенности, часто применяют пиг (pig), к примеру http://www.tecsa.ru/catalog/equipment/s ... -pigginga/
В общем решили что трубопроводы будут всегда заполнеными, а если трубопровод по каким то причинам будет опустошаться то при запуске дозирования учитывать что возможен перелив.
