Или кому-то нужно продавать больше алюминия?
Алюминиевая проводка возвращается?
- шаман
- Страна: СССР
Ну да, слышал, что в квартирах опять разрешили использовать алюминий, а ведь вроде как был запрет.
Что значит "кому-то"?!
У этого господина фамилия есть и имя с отчеством - Дерипаска Олег Владимирович.
Аргумент про нагрузку на лотки и эстакады в жилищном (sic!!!) строительстве доставил.
Последний раз редактировалось Ryzhij 19 дек 2019, 15:50, всего редактировалось 2 раза.
- шаман
- город/регион: Иваново
Ссылка на разрешающий документ:
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/ ... ovanie.pdf
У него давно отжали этот бизнес. :)
- город/регион: Томск
А кто был против алюминия? Понятно, что когда в 90-х в в старые советские дома с установленной мощностью подключения и алюминиевой проводкой в 2.5 квадрата зашли 2-х квт чайники и утюги, то с учетом русского менталитета и жуков вместо должных предохранителей, все стали дружненько гореть. Тогда братья Черные на этом укрепили свой бизнес. Теперь же наконец-то нашлись умные люди, что возвращают алюминий в электротехнику. В конце-концов дело не в материале проводящей жилы, а в правильном подборе к существующей нагрузке должного сечения и защиты. А то ведь есть спецы, что от автомата на 630А кидают "правильный" медный кабель, правда сечением всего 25 квадрат. В этом случае результат превосходит все ожидания.
Против алюминия из-за его "текучести" (точнее - недостаточной упругой деформации) как всегда пожарные и электрики.
Из-за этого ослабевают контакты. Особенно те, что находятся под циклической нагрузкой.
Медь "ушли" из строительства во время 2-й мировой при работах над ядрёной бомбой. Нехватало её катастрофически.
Лично я был против всегда. Как начал знакомиться с монтажом - намучался порой.
Мало по нагрузке кабель выбрать. Надо его ещё и по внешним условиям выбрать и смонтировать надлежащим образом.
А они под ней находятся. Дома деформируются постоянно. Норматив деформации, если не ошибаюсь, таков что крыша дома высотой 100 метров может гулять вправо/влево на +-10 сантиметров. Я из-за этого чуть Кондратия однажды не хватил, живя на 23м этаже. Вот так провод вместе со стеной будет гнуться и в конце концов лопнет где-то в стене, особенно если он внатяг или изогнут с усилием (и засунут в таком виде в розетку). Даже не лопнет а просто потечёт и в определённом месте сечение уменьшится. И привет, жди пожара.
Второе - алюминий быстро окисляется на воздухе, при монтаже надо сначала снять изоляцию, потом зачистить концы, потом уже монтировать. Много Вы видели в быту электриков, делающих это? С медью это тоже положено делать, но медные окислы не такие твёрдые и тугоплавкие как алюминиевые. Медные окислы сгорают при пайке, а при монтаже они пробиваются зажимами. С Al2O3 такого не происходит. Паять алюминий тоже плохо (знаю электрика, который скрутки в квартирных СЯшках непременно пропаивает).
Ну и зажимы в фурнитуре должны быть соответствующие, не латунные, или обжимать через непростые гильзы. Кто этим заниматься будет? Вот у меня Леграндовская фурнитура - она чётко под 2,5 квадрата. Как я туда 4 квадрата засуну? И зажимы там латунные. То есть я как электрик становлюсь сильно ограничен в выборе фурнитуры, а та фурнитура что я выбрал мне нравится по эстетическим соображениям (и в эксплуатации она себя хорошо показала).
Проще говоря, говорят об экономии денег на проводе, но эта экономия боком выходит. А если сделать всё по уму - найти фурнитуру с правильным материалом зажимов, правильную гильзу найти - тут экономии и не получится, как минимум огребёшь геморроя с поиском и покупкой этого всего и обречён пользоваться топорного вида фурнитурой.
Ну его к лешему, этот алюминий. Пусть лучше авиационную и судостроительную промышленность развивают - там этого алюминия очень много надо, им хватит.
Отправлено спустя 9 минут 21 секунду:
И вот кстати, я копался в проводке самолётов и скоростных катеров. Там за каждый грамм веса борются. Наверное можно было б сэкономить и вес и деньги и применить там алюминий, но нелупые люди почему-то так не делают.
