Добрый день. Я сам в WinCC по уровню ниже плинтуса. Поэтому прошу простить если задам глупые вопросы.
У нас Установлена система управления подстанциями PowerCC(скада). Она состоит из нескольких модулей, в частности WinCC с Graphics designer. В ней есть WinCC OPC Server. в котором присутствуют теги объектов скады, например, выключатель. при изменении положения выключателя значение тега изменяется. При подключении к нему внешним ОРС клиентом и записи нового значения в тег оно записывается (к примеру 1-выключено, 2 - включено), но сама скада на это не реагирует. При открытии свойств тега в WnCCExploer все поля не активны. Подскажите, пожалуйста можно ли переключать положение через WinCCOPCServer? Куда копать?
Заранее благодарен
WinCC в Siemens PowerCC
- город/регион: Донецк
Есть вообще уверенность в том, что выключатель управляемый? Может быть, у вас вообще только контролируется состояние ячейки. А может быть, управление и чтение состояния идут разными путями (разные сигналы). Без проекта системы тут ничего не сказать. И лично я был бы крайне осторожен в прямой передаче сигнала включения из скады на ячейку.
Выключатель управляемый. Он управляется диспетчером с мнемосхемы. В логике скады прописан статус выключателя с с двумя оперендами - command и value. Этот статус и выводится тегом в ОРС сервер. Я могу скриптом в самой скаде менять его состояние(1 или 2). Какая информация нужна? Все что есть могу предоставить. Мне нужно управлять выключателем из другой скады через эту. Другая скада может выдавать команды ТУ через ОРС клиента или по 104. По документации подключение удаленного диспетчерского пункта осуществляется в PowerCC по протоколу ICCP Tase2, который другие скады не поддерживают.
