Доброго времени суток.
Прошу помощи в решении проблемы с резервируемыми серверами в WinCC v7.4. Проблема в следующем: периодически происходят переключения между серверами, резервный сервер становится ведущим (мастером), а основной сервер соответственно ведомым. Переключения происходят как в одну сторону с основного сервера на резервный, так и в обратную сторону с резервного на основной. При этом в журнале сообщений WinCC выходят сообщения "Ошибка резервирования: основной сервер SERV2, резервный сервер SERV1", так же появляется сообщение "Ошибка соединения с устройством AS(контроллером). В чем может быть причина такого поведения серверов? Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет как ее решить?
Резервируемые сервера WinCC
- новенький
Связь теряется с каким-то соединением (контроллером). Из-за этого и происходит переход. Это стандартная работа резервированной системы. Надо разбираться почему соединение с контроллером падает.
